brucenick
Участник-
31 -
Весь контент brucenick
и мне,пожалуйста! nik_tech@inbox.ru
Понял,спасибо!Буду выносить мозг дилерам.
Спасибо!А как узнать прошивку?Поставщик говорил,что новая партия,блин даже мануала по кану не было!
StarLine A64 c 2can установка на Caddilac Escalade 2010,подсоединялся по схеме HiCan(коричнево-красный)на зеленый провод в разьеме диагностики. Проблема с работой центрального замка:то закроется,то нет,то откроется,то нет,четкого алгоритма нет.Может сработать через раз,а может через три. Игрался с настройками кана:выключал аварийку,комфорт и тд,все равно проблема остается.Дилеры пока празднуют,работать начнут только через пару дней.Может есть альтернативное подключение к кану?
Такой же блок,только с Кадди,после правки,ошибки стерлись,но появилась новая-"014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ" это я в дампе чего зацепил ,или в железке?Caddy.rar
У меня после обновления прочитал масочную 08,до этого ваще никак ни с кварцем,ни с выпайкой.
Thank you!
Спасибо!То что надо.Это все из рейнголда?
404 Такой файл не найден.
спасибо!а пдфом никак?
был я там
Добрый день!BMW X6(E71) 2010 ищется схема Top View для 5 видеокамер под CIC модуль,в WDS нашел только под одну(заднюю)либо под одну боковую.Спасибо!
Audi A6 2010 заменен блок бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A Компонент: ILM Fahrer H14 0080 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодировка: 0113123 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2759FFAFEF85 разыскивается дамп 95080,с целью сброса component protection. 4 блока сбросил,с этим тупик,старого блока не найти. Спасибо! central electonic module 1(95080).bin
извините,а можно поподробнее про ELM ?пробовал форсканом стереть ошибку B1193,несколько раз,всё мимо.может есть какой-то порядок действий или по медленной шине ?
Такая же проблема.Обошел две боковые подушки,натяжитель и блокиратор ремня.Осталась одна ошибка B1193 -Память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована.Читал что Forscan трёт эту ошибку,пробывал-не получается(может есть какой-то нюанс?)VCMа под рукой нет.С фордами опыт небольшой.Потёр дамп-пока мимо.Вобщем-I need help! Спасибо!Escape_2013_CJ5T14B321AF(95640).rarEscape_2013_CJ5T14B321AF(95640)test.rar
спасибо!
Добрый день!Audi A6(2010)намок блок комфорта,заменили на юзаный,появился component protection. Блок 4F0 907 289N,внутри контроллер Fujitsu MB90548G и епром 25С160. Вопрос,где записывается защита компонентов:в камне или в епроме?
emz!огромное спасибо!перекинул местами провода на разьеме краш сенсора и всё получилось,был уверен,что если перепутать контакты,то будет ошибка по датчику,но никак не по блоку,ан нет.
Подкинул сегодня три дампа-два своих и один emz.Результат один и тот же -B1000.После каждой правки появлется так же ошибка натяжителя заднего ремня(стираемая).Может я не в том адресе тру?Краш похож на стандартный тоётовский.Может он быть в двух строках? Работа на выезде,машина у кузовщиков,блок приходится забирать с собой.
Парни!Извините!Но вопрос ещё не закрыт.Занят был другими делами.Отпишусь обязательно,А за помощь огромное спасибо!
Поставил на машину-появилась ошибка P1000 airbag mulfunction,где-то недотёр или перетёр. Кто-нибудь ткнёт в нужном направлении?
Машина будет только через пару дней.
Lexus GS 350(2007) 89170-30630(93c56) Здравствуйте всем!Прошу проверить правильность чистки блока.Спасибо! Lexus GS350_93c56_89170-30630 crash.BINLexus GS350_93c56_89170-30630 new.bin
