Николай126
    4
Весь контент Николай126
  1. Я дал то что есть в складчине,а бесплатно сами знаете что на свой страх и риск. Если хотят лучше всегда есть Калибровщики
  2. Что было то дал,хотят лучше надо идти к калибровщику и платить деньги
  3. Заполните пожалуйста профиль вам так быстрее помогут
  4. Правильное будет решение,считать свою и отдать калибровщику.
  5. Заполните профиль для начала,а потом будет вам помощь
  6. Вечером могу посмотреть,найду пришлю.
  7. Не за что,пробуй если не зайдет дам другого автора
  8. Не за что,но на подсос воздуха проверьте обязательно.
  9. Про форсунки ВАЗ десятого семейства: "Десятки" комплектовались форсунками Bosch и Siemens. Штатные форсунки с завода — преимущественно форсунки Bosch 0 280 158 996 (или 996е). Взаимозаменяемость форсунок ВАЗ: Форсунки бывают не только разных размером, но и разные по производительности. Чтобы понять, какие форсунки подойдут на Ваш автомобиль, достаточно воспользоваться таблицей: Дополнение к таблице: форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже не выпускаются, их аналог BOSCH 0 280 158 110 (производительность 170 сс/min). Есть некоторые отличия, например, уплотнительное резиновое кольцо на 110-й на пару миллиметров выше, чем на 996-й, а "хвост" (из которого брызгает) — длиньше. Но трудностей при установке форсунок быть не должно.
  10. Неисправности форсунок или как проверить форсунки:1. Закоксовывание выходных отверстий. Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной — пуск затруднен. 2. Негерметичное закрытие клапана форсунки. Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу. Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%). 3. Зависание клапана.Признак — троение двигателя. Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов. 4. Нестабильное зависание клапана. Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 — 1400 оборотов или полной остановкой двигателя). Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением
  11. На форсунках посмотрите номер
  12. На подсос обязательно надо проверить дымогенератор вам в помощь. А форсунки все под номером 996 вроде на 1.5 идут если память не изменяет
  13. Проверяли на подсос воздуха? И форсунки стоят от 1.6?
  14. Так где твой оригинал дамп от короллы?
  15. То что он залил от камри дамп в короллу
  16. От Камри мне очень понравилось))
  17. Надо быть внимательнее) вот попробуй Honda Accord 93X76 .bin
  18. Вот что у себя нашел,попробуй Honda Accord - 93c86.bin
