roman-k
Информация о roman-k
    allroad
Достижения roman-k
  1. peugeot 107 2007 год immo 89780-0h020 ecu bosch 0261 208 704 ошибок в иммо нет ключи видит в двс ошибка неисправность иммобилайзера появляется после запуска двс. мотор заводиться и глохнет,со снятым блоком иммо то же самое,как будто бы он его не видит.Проводка исправна сигнал с иммо доходит до двс без искажений.Дампы прилагаю. toyota_aygo_immo_89780-0h020_24c04_original.rar toyota_aygo_bosch_0261208704_95040_ecu_original.rar
  2. я же сказал читай даташит забиваеш адреса в которые не надо писать. ошибки сканером увидиш только текущие опять же заливаеш дамп заводиться когда не заводиться смотриш что и где изменилось там и ставиш протект
  3. сталкивался с подобной хренью сам думал поставить пик или авр,дабы дамп правил ,но выход оказался проще есть 93CХХ а есть 93SXX так вот в последней есть write protect как юзать смотрите даташит работает 100% неоднократно проверено.
  4. roman-k
    peugeot 107
    peugeot 107 он же toyota aygo 2007 год иммо ключи видит,блок двигателя не видит иммо,в двс ошибка неисправен иммобилайзер, как сделать синхру .4 и 13 контакты не катят проводка нормальная с иммо сигнал доходит до двс смотрел осциллом.
  5. нет там никакого bsi ,там вообще ничего нет прошивка flash от пыжа, еепром без иммо ,все очень коряво постоянно сьезжает. ему неужна flash без иммо есть у кого?
  6. roman-k
    Toyota camry 2006
    Toyota camry 2006 здраствуйте требуется дамп нового иммо для авторегистрации ecu engine denso 89661-33c30 immo 89780-33150 eeprom 93c66 машина 2006г двиг.2,4л. не бесплатно.
  7. я бы проверил вентиляцию промыл заслонку и адаптировал кстати А6 не американка?
  8. Здраствуйте притащили derways shutle 2004 года 2.0 HDI Siemens Sid 801 мотор RHY иммобилайзера нет, двигатель дизель peugeot накрылась eeprom 93c56 до меня постарались.Отсюда вытекает вопрос где взять прошивку,если у кого-нибудь есть возможность считать с подобных китайцев у которых нет bsi ,immo просьба продать или поделиться.
