Lexx74
Информация о Lexx74
  • День рождения 18.12.1974
    Lexus LX470
    Нерюнгри
Достижения Lexx74
  1. Добрый день. У Вас была тема по поводу блока управления экскаватора Хитачи вопрос сервопривода.
    Если можно подскажите как решили проблему. Заранее благодарен.
    Читать больше
  2. доброго всем времени. Помогите поправить дамп 89245-74010 c1433 prado 150, в долгу не останусь. Заранее спасибо old p1433.bin
  3. Добрый день. Господа помогите корректирнуть пробег. 24с16. Нужно 94460км
  4. Доброго времени господа! Есть проблемка. Ключ родной имик (24с04) и моторник (93а66) тожеа вот ВСМ (93а56) чужой не видит иммо. Даже на скан не выходит. Синхра между имиком и моторным вроде есть а вот должна ли быть синхра между имиком и бодиком?
  5. Lexx74
    LC 100. 2006. 1HD - FTE
    Доброго времени всем! Попала в ремонт панелька 83800-60А91-А от 100 крузера 1HD-FTE МКПП с проблемой датчика давления масла (показывает максимум при включении - отключении датчика). Обнаружил отсутствие двух сопрух R51 и R53 (со стороны датчиков) может кто подскажет наминалы? заранее Благодарен.
  6. Перекинул дамп все работает. koroleg3 А почему перемычкой синхру не сделать?
  7. Так точно LC120. Синхронизировать пробовал 13 и 4 на 40 мин. не помогает. Положу дамп в с56 попробую.
  8. Ситуация такова, что была замена ДВС б/у. Хозяин настаивает на установку ECU от установленного ДВС. Ключи есть в наличии. Отключаю моторный лампа иммо тухнет.
  9. Ключи определились как 4Dcrypto
  10. Проверил. Тухнет. Внутри 93С56. Она?
  11. Lexx74
    Toyota Prado 2004 5VZ
    Доброго времени! Господа хорошие подскажите где лежит дамп иммо. По идее должен в моторном № блока 89661-6А170
  12. Для andrey_ab Спасибо землячек. Пока ждем приезда хозяина. Если что - "постучу"
  13. Опыт приходит с возрастом. Не хочу, что бы возраст пришел один. А вообще хочу понять как это все работает.
