SwordFish
Новичок
Весь контент SwordFish
  1. Всем доброго времени суток! У меня была похожая проблема на Ford Mondeo 3 2.0 TDCI, выдавал ошибку P0335 ДПК,сам делал диагностику,расшифровка показала, неисправность проводки, либо датчика, или внутренняя неисправность, таскал машину в два сервиса, в одном сделали две форсунки, были плохие, знал сам, и поменяли датчик положения коленвала,не помогло,в другом проверяли цепь грм на перескок, всё норм,в чём дело так и не смогли определить. Стал читать от чего этот датчик получает сигнал, оказалось от маховика, там есть зубцы 60 шт.минус 2 уже с завода и того должно быть 58 и датчик считывает именно их количество, если всё норм, идёт команда на впрыск,и т.д.короче отбуксировал машину в гараж родственнику и с товарищем стал проверять этот маховик, товарищ крутил колесо на 3 тей скорости, я с помощью камеры телефона снимал на видео эти зубцы,через отверстие для датчика,после нескольких просмотров, оказалось, что один зубец сломан, просто нету,где читал про эти зубцы было написано что если датчик не видет ещё один зубец не чего страшного машина должна завестись но она вообще не хотела заводиться,решили приклеить один зубец, где он был сломан и проверить в нём ли дело, добрались туда откутив стартер появился доступ, какой никакой но доступ, снять коробку не было возможности, вырезав болгаркой похожий зубец приклеил его на супер клей, поставили на место стартер и машина завелась с пол тыка ошибка исчезла,после приварил сваркой этот зубец, больше ошибка P0335 не беспокоила,на скрине виден этот сломанный зубец, и после того, как его приварили,Всем удачи !
