MadDog Solitaire
Информация о MadDog Solitaire
    Тойота эстима 1994 дизель 2.2 двигатель 3с-те
Достижения MadDog Solitaire
-1
  1. Здравствуйте, у меня похожая ситуация на машине митсубиси шариот 1998 год, если найдёте решение проблемы, напишите пожалуйста
  2. Mitsubishi Shariot, при снижении скорости идет запоздалое переключение на пониженные передачи, потом при подаче газа задержка а затем рывок на пониженной
  3. Да я тоже думаю что все лучшее поменять, закал в магазине все семь штук, с родными параметрами, пока колхоза не стал, есть ли какие рекомендации по работе с платой, во время работы
  4. Да я порылся, вроде-бы как кондер сдох 47мкф 63 вольт, такого же точно пока не нашёл есть 47мкф 30 вольт, можно им заменить
  5. Тойота эстима 1994 дизель 2.2 двигатель 3с-те вроде-бы в описании указал, значит что-то пошло не так
  6. Открывал, смотрел, видимых повреждений нет
  7. Тойота эстима 1994 дизель 2.2 двигатель 3с-те
  8. Не включается 4 передача, неисправен ЭБУ, ставил с другой машины все хорошо работает, нужен исправный ЭБУ или совет как починить неисправный, может быть нужно поменять прошивку
