AlexIvas
Информация о AlexIvas
Достижения AlexIvas
  1. Ошибка P0366 — Датчик “B” положения распределительного вала.Симптомы этой ошибки — после прогрева повышаются обороты до 1100-1200об. и держаться пока не заглушить двигатель и завести заново, но как правило с первого раза не заводится, даже если сбросить ошибку, которая видна только через подключение к OBD-2. На приборной панели "чека" не было. Также неполадка датчиков проявляется в падении стрелки тахометра на "0", на борткомпьютере тоже значение на нуле, хотя машина заведена, стрелка не реагирует никак в движении ли машина или находится на месте. Помогла замена сразу двух датчиков распредвалов и восстановление массы на кузов, которая находится под площадкой аккумулятора, масса сильно прогорела, гайка отвалилась вместе со шпилькой кузова, на которую крепилась клема. Клема также сильно подгорела, пришлось восстанавливать. Датчики ставили NGK. Спасибо Максиму-механику за ремонт авто.
  2. Привет, подскажи пожалуйста какой предохранитель нужно посмотреть, где он находится?
  3. Привет, подскажи пожалуйста номера датчиков на Т300, которые ты купил, такая же проблема у меня, уже всё проверили и датчик на выпуск менял, может попался нерабочий, а может нужно в паре менять оба датчика.
