Nik_Kl
Весь контент Nik_Kl
  1. Может репер на выпуске сместился? Датчики местами поменяй.
  2. Я б не писал наверное если б не сталкивался 😉
  3. Осцилку сними со всех форсунок, есть у них болезнь такая.
  4. Проверь питание от модуля, посмотри питание и управление на форсунках. Если перегородка верхняя моторная сломана могло водой форсы залить и они каротят.
  5. Поподробнее про автомобиль - двигатель год, короткий вин.
  6. Если заводится и глохнет точно не иммо. Может сигнализация по наследству досталась какая?
  7. Nik_Kl
    Блок EWS III
    Их много - EWS editor, AK-90 из того что в голову пришло
  8. Как давление накачивал и сколько? Рампу снять и форсы достать чтобы тест герметичности провести - уважуха с учётом где стоит рампа.
  9. Похоже форсунка ссыт, прогони тест на пропуски, обычно выдаёт номер форсунки или хотя бы какая сторона не держит.
  10. Ошибки какие выдаёт? Посмотри давление топлива нижнее манометром
  11. В рейне есть тест на пропуски хороший. Датчики давления показывают почти норму.
  12. Попробуй синхру DME - EWS сделать, если по схеме всё нормально то должно пройти без ошибок. А то что ошибки нету ещё ни о чём не говорит.
  13. Nik_Kl
    Блок EWS III
    Из своего прочитаешь, переменку ключа сбросить и в донора залить.
  14. Nik_Kl
    Блок EWS III
    Elmos меняй или EWS контрактный. Переменка слетела с ключа.
  15. Тоже поздно конечно,но может кому пригодится.Не выходил на связь,потому-что на контакт А2 плюс надо подавать.Н4-клайн.Комбиком влет читает.
  16. Проливать не нужно - просто сгенерировать CAFD и закодировать.
  17. Вот номера которая выдаёт ЕТК, по FA нет 2VH - рейка простаяю Проливать не нужно - просто сгенерировать CAFD и закодировать.
  18. FA из esys или через ISTA посмотреть комплектацию. Потом в ETK номер рейки смотреть.
  19. 2VH есть? На фото нет номера BMW.
  20. Если версия по совпадает иста льёт только дату и глючный блок прольётся без проблем - в nfs в эксперте лить и дату и программу.
  21. Попробуй отключить на двигателе какой-нибудь датчик - такие моторы часто пробивают с стиранием маски ошибок
  22. Найди нетронутые б/у мозги и их привяжи, тогда железо можно исключить.
