Nik_Kl
Весь контент Nik_Kl
  1. Полностью согласен, одной прошивкой дело не решить - двигатель дело тонкое, а УМЗ 4216 это вообще организм живущий своей жизнью.
  2. Прошивку в студию, а лучше обе - будет с чем сравнивать
  3. Лог файл сканматика если можно хотелось бы посмотреть. А РХХ пробовал отключать - какой эффект? сколько оборотов становится?
  4. Параметры похожие на мои (которые раньше выкладывал) - смотри клапана, крайние 0,35 мм, остальные 0,4 мм.
  5. Всем спасибо за советы - вопрос решился регулировкой клапанов ( если хочешь чтобы дело было сделано хорошо - сделай это сам) разряжение на ХХ 280-290мм.рт.ст., время впрыска 5.1мс, расход 2,1 л/час
  6. Подсос воздуха поищи - при полностью открытом РДВ обороты должны быть 3500 примерно
  7. Рабочая ссылка по предыдущему посту Ремонт Карбюраторов.rar
  8. Вот неплохая книжка по ГАЗелькам ГАЗель - РЭ и ремонту (ГАЗ-2007 г.).rar
  9. В том то и беда что не могу понять из-за чего такое низкое разряжение в коллекторе - подсоса воздужа нету.
  10. Машина куплена в НН, у нас фирменное СТО такое что все его стороной объезжают. Ихние спецы даже клапана нормально отрегулировать не могут - вечно зажатые. Вот и приходится выполнять чужую работу.
  11. Была такая мысль - только берегу ее на крайний случай. На УМЗ чтоб метки проверить нужно вскрыть переднюю крышку двигателя со всеми вытекающими.
  12. Спасибо, попробую загнать машину на газоанализатор.
  13. Там оба скрина по бензу с разных машинок, где время впрыска большое - это моя головная боль, а где меньше время впрыска - на той расход 20 л.км. газа(т.е. нормальный расход). Газанализатора к сожалению нет - но можно в знакомым газовикам загнать машину. А какие показания на бензине на ХХ должны быть?
  14. Вот прошивка которая была M114151GB293039_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Nov_06_2009_R38.rar А вот это то что я залил m114_151vn293064_E0_UOZG_v1.0.rar - динамика на газу стала заметно получше. Вопрос с подсосом воздуха снимается - проверил все ОК Машина новая, пробежала 20 т.км. Расход такой с самого начала - все 20 т.км. Есть мысль оцепить катализатор - может он забит
  15. Прошивку залил - M114_151vn293064, углы под газ, выкл оба ДК и абсорбер (переделывал сам, но с оглядкой на sms-прошивку). Вот скрины с проблемной машинки и с нормальной - обе на ХХ, на бензине, прогретые. Показания снимал в одно время.
  16. Зазор 0.4, крайние 0.35 Попробую побольше, но на других машинках с таким зазором все ОК.
  17. Бъюс над одной машинкой с такой вот проблемкой: Газелька с двигателем УМЗ 4216. блок Микас 10.3 M114151GB293039 заводское ГБО OMVL, расход газа около 25-28 литров. По диагностике виден только один косячок - на ХХ 820об. время впрыска ~ 6 мсек, разряжение в коллекторе ~ 330, в норме должно быть 4,5 мсек и 250-270 (проверил 4 машинки). Показания снимал при работе на бензине, на газу тоже самое. ДАД в порядке - показания АЦП ДАД в норме, проверял механическим датчиком. Прошивку менял, ЭБУ, ДАД тоже. Очень похоже на подсос воздуха - но обороты ХХ в норме. Может кто знает в чем секрет а то я уже себе весь мозг сломал
  18. Вот здесь поищи - может найдешь http://www.mikas-service.ru/vcd-106/catalog.html
  19. Была такая проблема - оказалось мембраны в редукторе задубели из-зи "хорошего" газа, после замены как рукой сняло. А калибровка помогала точ в точ на 1.5-2 т.к.
  20. Заедь к установщикам и купи хлопушку-смеситель. Без хлопушки ДМРВ убъешь.
  21. Проверь показания ДМРВ и время впрыска - на ХХ должны быть около 14-18кг и 4,4-5,2мс. Если не совпадает попробуй ДМРВ поменяй, может он у тебя неправильно расход воздуха видит. А по типовым параметрам у тебя РДВ какраз открыт как нужно - 22% примерно 57 шаг
  22. Обычным KL адаптером подключаешся к диагностическому разъему(он в моторном отсеке чуть левее вакумуселителя висит), зажигание влючил и запускаешь программу. Вот програмка с этого сайта, пока сканматика не было оч выручала :AllSmail (6): stevaz.rar
  23. Вообще то оба датчика должны быть одинаковыми, может в этом все дело - проверь показания с датчиков ставя их по очереди первыми
  24. С компьтера можно посмотреть давление газа, но по любому если трубка приемная в баке забита будет переключение на бензин и маленькое давление по диагностике. А слабая тяга и "тупость" - калибровку по новой а потом уже дальше копать.
  25. Вот некоторые - может помогут чем cx_esud_mikas.rar
