Nik_Kl
Весь контент Nik_Kl
  1. Проверь не сажает ли какой блок КАН шину, Посмотри какой сигнал получает регулятор от климата - обычно простой ШИМ, похоже регулятор с ума сходит.
  2. Прочитай ошибки в моторном инпой. Если есть ошибка про манипуляцию с EWS сделай синхронизацию DME EWS
  3. Профиль заполни для начала. Что из оборудования есть?
  4. Nik_Kl
    bmw 520 2005 е60
    Умер и не вышел на диагностику скандоком - чувствуешь разницу?
  5. Nik_Kl
    bmw 520 2005 е60
    Если CAS на связь не вышел то с таким оборудованием туда лучше не лезть. Хотя бы Dkan и inpa.
  6. Чем смотрел машину? В моторнике какие ошибки?
  7. Попробуй еще раз синхронизируй EWS DME, если не пропадет 209 ошибка проверяй ISN в моторе и евс.
  8. Стартер крутит? Какие ошибки в моторнике висят?
  9. Харош сраться! UIF виден или нет?
  10. Через WINKFP UIF виден? Если видени и вин ЯЯЯЯЯЯЯ - пролей его и посмотри на связь через инпу выдет или нет?
  11. Чем прошивал и с какой целью? Что из оборудования есть?
  12. Работать по ошибке педали, смотреть сигналы ацп педали и на всякий случай дросселя.
  13. Nik_Kl
    E61 ELV и CAS
    Молодец! Ждем подробности
  14. Nik_Kl
    E61 ELV и CAS
    Можно попробовать по плате питание посмотреть, может конденсаторы вздулись. По питанию микросхем пробежаться. Самый лучший вариант - найти донора и залить туда еепром и флеш из родного. Если заработает - конец CASу.
  15. В том посте нормальный флеш но считан R270 у него формат другой - поищи может у кого есть такой проггер.
  16. Nik_Kl
    E61 ELV и CAS
    Проверь точки крепления массы в ногах пассажира(в вдс есть фото) - кас измеряет напряжение относительно своей массы - если подгнили то и напряжение которое КАС увидит будет ниже чем на АКБ. Проверь напряжение между плюсом на ОБД колодке и 12 ногой КАС.
  17. Тоесть нету флеша? Если маска проца одинаковая то содержимое должно подходить по идее. Чем считывал кас? С какой целью флеш хочешь перезалить?
  18. Есть чем блок моторника прочитать? еепром и фул флеш.
  19. http://www.auto-bk.r...54/page__st__20 Смотри 24 пост Предварительно свой флеш сохрани, мало ли что.
  20. Хотябы проц какой укажи.
  21. Так его не поднять - ищи спеца удаленно через тул и винкфп.
