35 -
Весь контент zvvv
всем спасибо за помощь спасибо.. попробую через перемычку..
Привет Toyota RAUM 98год 89170-46010 не хрена не пойму по каким адресам краш.. в инете инфы по этому блоку не нашёл.. натолкните на адреса нужные.. машина за 50км от меня жалко товарища дёргать туда сюда.. 89170-46010_24C02_Raum_98_Crash.bin proba.bin
tinko Огромное СПАСИБО.. Разобрался..был перебит провод на замок ремня пассажира...
сегодня буду разбиратца с замком ремня... Fault code Description Status 62-10 Open in right front seat belt buckle switch Permanent 6572 Unknown Code manent НО что за ошибка 6572.....
Привет народ... Honda CR-V 2010 блок 5wk44014 77960-SWA-G220-M4 Такая проблемка.. Не получается почистить краш... После установки блока пишет ошибки... 5339 Unknown Code Permanent 6572 Unknown Code manent 6572 Unknown Code manent Читал AUTOBOSS V30 Прибор косячный... Подушки установлены целые, +натяжитель ремня и преднатяжитель тоже целые.. У меня такое чувство что я накосячил в дампе...прилагаю попытки..Подталкните пальцем..:) либо файсом оп тэйбал...ЛИбо если есть пара на сравнение leha 5WK44014 77960-SWA-G220-M4 95640_crash.rar leha 5WK44014 77960-SWA-G220-M4_95640 proba.rar
По идеи так? Kia ceed 2010 srs 95910-1H000 st25c640_OK.rar
Приветствую всех. А\м Kia ceed 2010 srs 95910-1H000 st25c640 Вопрос правильно ли потер. Для сравнения брал в БАЗЕ дампов При установке горит лампа в приборке и пассажирского аирбэга Подозрения на 0450 строку... Машина уехала но обещала вернутся ;) Почитать ошибки не могу грёбанный AUTOBOSS v-30 не берёт.... (даже с последними обновлениями.) Заранее спасибо. Kia ceed 2010 srs 95910-1H000 st25c640.rar
Если установлена доп. сигнализация.
В педаль газа встроен выключатель кикдауна.. Если снять педаль то снизу будет пупырышек, нажимаеш сильно он щёлкает. Вот на него жаловаться может. Лечится заменой педали акселератора. Пытались колхозить но помогло не надолго. Кстати ошибка по реле бензонасоса может быть если установлена в разрыв цепи реле безонасоса. А в магнитоле постоянно висят ошибки по входам либо по антенне это ерунда.
1.5.4 Стоит ПЗУ т.е что бы перезаписать его на до выпаять и стереть в ультрафиолетовых лучах. А затем записать прошивку в программаторе. Ну или использовать чистую ПЗУ типа 27с512. Ещё можно использовать 27W512 (электрически стираемую) Но всё равно нужен программатор.. Читай в инете что такое ПЗУ. А в других блоках стоит Флаш т.е можно переписать память через К- линию при подачи сигнала разрешения программирования на 55 контакт Эбу
Самое интересное что у меня оригинал PPI работает и с лексией, а на оборот что ли нет?
Не видел я японских автоматов на 307.... а так AL4 Дрянь... Из серии купил, попал, продал..... Кроме АКПП ни какой дряни нет...
А V30 кто обновлял неофициально?
Подпишусь... Оплачу... 9
Посмотри проводку возле разъёмов ЭГУР да и предохранители силовые, в моторном под основным блоком предохранителей А уровень масла? В общем без сканера только к Кашпировскому.
Можно и без КАН модуля.. всё работает и так... С замком двери разобраться и всё..А так всё стандартно.... В инете есть схема подключения замков
Нужно.. А то иногда спросишь что ни будь, а тебя посылают (к богам..) Участвовал бы... 12
А телезагрузку блока БСИ делать непробовал? Попробовать бы телезагрузку.... да телеконфигурацию сделать... Было Фара горели и т д слетала прошивка от слабого АКБ.. Загрузили и всё нормально..
По хорошему VIN хотя бы выложил или год на крайняк.. Блоки то какие брал один в один или нет? С металлической каёмочкой на блоке электроники это один тип под(VAN) а без неё это уже другой тип под(CAN). на разборах можно и за 8 тыщ руб взять и никаких проблем. Проверь провода от блока. А машина то заводится?
Поезжай на диагностику в АВТОСЕРВИС.............. (При такой постановке вопроса- переходить на солому, овёс нынче дорог ;) )
Заходишь в яндекс набираеш usb-Kline, переходиш по сылкам, заказываеш... лучше на FTDI usb-com конвертере.
Да притом.... Что нельзя так ремонтировать автомобиль.. Это же не ваз который работает на прицепе 20 летней давности... 1) Нужна схема 2)Диагностическое оборудование... А при таком вопросе, остаётся одно- стучать по колесу....
Ты по всем форумам с этим вопросом.... Я ж тебе писал где-то, Бензобак забился краской..... Тащи к людям которые авто хоть почитать могут.. А потом проси помощи...
