VartAus
Весь контент VartAus
  1. Все сделано. Всем спасибо.
  2. Здравствуйте, делаю клон блока Vw golf vagon 2012 слышал что надо поправить епром при помощи одиса или абрико. Есть кто поможет с файлами? Все считанно ктаг.
  3. Civic 2011 1.8 37820-RNC-Q62 возможен ли тюн?
  4. В итоге поменяли рампу в сборе с регулятором и датчиком. И авто поехало😀 Всем спасибо.
  5. Ford Territory 4.0 petrol barra, Посмотрите плз можно ли работать с файлом, интересует пост лямбду убрать. Ford Territory 4.0 petrol eeshelby 5r79gd.txt ford ori 4.0
  6. Приветствую , кто сможет поправить плз дамп SAS prado 150. tlcprado150bad.bin
  7. В понедельник начну круг заново. Мне самому не нравится когда не вижу что там, хоть и говорят все смотрели. Караван приехала к нам с другого сервиса.
  8. Сетка чистая, до меня проверяли говорят. Регулятор высокого давления был заменён. Низкое еще не смотрели.
  9. Нашел один Fuel Pressure Regulation P1063 - 001 - Control Range Not Reached Freeze Frame: RPM: 2268 /min Torque: 234.2 Nm Speed: 18.0 km/h (no units): 5.0 Voltage: 14.21 V Pressure: 786.6 bar Duty Cycle: 30.4 % Bin. Bits: 00000000 Address 91: LT3 Engine (074 906 032 BA) 09:27:05 25.2°C Intake Air Temperature (G72) 85.5°C Coolant Temperature (G62) 210.0°C Temperatur in Particle Filter 144.0 Particle Filter Carbon Mass 0.0 % Carbon Mass Learned Value 12.6 % Particle Filter Load Coefficient 3.09 Lambda/Oxygen Sensor Value 204.0°C Temperature bef. Particle Filter 12.6 % Particle Filter Load Coefficient 216.0°C Temperature after Particle Filter
  10. В понедельник выложу логи по давление. но на память ошибка выскакивает в момент принудительного среза оборотов до 2к, и в стриме давление примерно на 50 бар ниже референтного значения.(думаю норм) Регулятор, насос и все что связанно с топливом было заменено на новое. На трасе не могу разогнаться больше 10 км/ч )
  11. Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался или пните пожалуйста куда лезть дальше)). В общем есть бус с загадочной ошибкой которая не стирается P2BAC- launch 5 ( хотя эту ошибку Вася не видит) Двигатель на холостых при холодном старте набирает хорошо обороты и держит но стоит поехать (или по дольше подержать больше двух тысяч)уходит в аварийный режим (наверно ) без кодов и ошибок. Не дает поднять выше 2 тысяч. Иногда через раз или три выскакивает ошибка по недостаточном давлении топливного регулятора но это скорее всего последствие аварийного режима. В авто уже поменяли топливный фильтр, топливный насос в сборе, датчик, регулятор , насос высокого давления. Dpf ни как не выходит на регенерацию, даже принудительно. Было сажи 144 сбросили принудительно но все же не получается реген. Egr клапан открывается и закрывается. Извиняюсь за каламбур, Сталкивался может кто с этими симптомами? С чего начать следующую неделю? (Уже второй месяц борюсь.
  12. Нашел ПИН, оказывается был в замке и в ecu, но не помогло с уходом в аварию. Авто даже после регена и сброса дпф, уходит в аварийный режим. Всем спасибо, тему можно закрыть. Пойду в диагностику может там что то подскажут😄
  13. Готов оплатить помощь. Может кто платно поможет?
  14. Спасибо за ссылку, буду изучать. Мне интересно, возможно ли с этого файла вычитать пин код. Нужно принудительно прожечь DPF нужно сделать сброс но сканер запрашивает пин. Официалы по vin не могут или не хотят смотреть. Далее считал приборку и вот думаю может здесь есть пин код(вроде если не ошибаюсь то пин код одинаковый что в ecu что для immo)
  15. Так, дальше Игнор будет? 😀
  16. Vw Crafter 2008 dump c instrument cluster чип 25LC64, А как правильно дамп подписать?
  17. VartAus
    VW Crafter 2008 tdi
    Приветствую, подскажите пожалуйста читаемый ли файл, или он кривой. Спасибо. Vwcrafter.bin
  18. Все решено. Прошу закрыть тему. Спасибо.
  19. Приветствую, есть идея скорректировать навару 2020 правый руль. , подскажите могут ли быть проблемы? Калькуляторы справятся?
  20. Да. Собираюсь так и сделать, но хотелось бы заранее все software ошибки(если есть) разобрать.
  21. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста критично ли если кальк для 93с66. Заменил км, приборка показывает правильно но моргает экран. В теме новенький плз сильно не пинайте. ) P.S. За помощь вместе с спасибо(PayPal). Спасибо. ToyotaVellfire original.bin 79800km mod.bin
