Дмитрий5210
Информация о Дмитрий5210
  • День рождения 01.01.1991
    ваз
    орск
Достижения Дмитрий5210
  1. залил контролер тосолом при замене крана печки. но блок уже был в ремонте. подсоеденить колодку к контолеру а провод на 14 пин кинуть на массу я правильно понял??
  2. напряжение на 32 ножке до 14 пина есть.почти на всех ножках должно напряжение быть??
  3. попытался проверить микру на пробитие 11(program inputs high or low active входные сигналы программы высоко или низко активны) ножка показала сопротивление меньше 10 ом. еще не сказал что блок не считывается обд 2 сканером, читал возможно блокировка прошивки так ли это?
  4. разъемы на главном реле реле бензонасоса преды проверил ток есть. так же при повороте ключа появляется напряжение 5 ый и 2ой контакт на колодке Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндров и 2 3 цилиндров я не электрик понятия не имею как проверить микру
  5. на своем январе 7.2 я нашел контакты -масса -плюс 12 -плюс 12 от зажигания -управляющий минусовой вывод на реле бензонасоса -управляющий минусовой вывод на главное реле вот видео (не мое)проверки. все сделал так же
  6. замыкаю провода зажигания подключенного блока на столе по идее должно податься питание на соответствующий контакт (реле бензонасоса и главное реле). на контакте бензонасоса выхода из блока появляется напряжение а на контакте главного реле нет
  7. Всем привет случилась проблема нет реакции на зажигание.главное реле не щелкает насос не качает.реле зажигания ,главное реле, реле бензонасоса исправны в том числе проводка и предохранители.подключил январь на столе по этой схеме (ну не прям такой а для января 7.2)) питание на бензонасос есть а вот на главное реле нет что дальше ? буду благодарен за помощь!
