Smer4dsn
Весь контент Smer4dsn
  1. Всем привет,привезли уваленный эбу с авто hover h5 dcm3.7 ,залил full с другого авто ,чек загорелся далее сканматик не даёт обнулить иммо , пин разные пробовал . Есть у кого возможность,чистый епром иммобилайзера скинуть ,чтоб прописать иммо смог
  2. Сорян это не ты был прошу прощение это был Toyota ник который
  3. Данный тип кинул на 1200 будет осторожны, администрация примите меры
  4. Помогите разобраться есть, нужно отключить имо на блоке 89661 3f190, суть такая, была ошибка по иммо, нам удалось избавиться от неё, ошибки по иммо нет, но лампочка все равно моргает не даёт запуск, мотор 2jzfse рест установили на газель
  5. Smer4dsn
    Pin cod Citroen
    Ребят нужна помощь ,4 месяца девушка не может завести авто нужен пин возит ребенка инвалида нужна помощ VF7LARFKC74195660 VIN
  6. Нет написал криво , если взять чиплодырем снять защиту на снятом блоке а потом переключить на ктаг . Но при отключении он опять защиту прыгнет . Но как вариант питание отдельно . Хрен знать .нужно подумать как же как же .может схема подключение другая есть
  7. Я вот думаю если ктагом подцепиться как 7.8.8 а протокол Лада 7.9.7.+ надо добить этот блок .на своей машине стоит .у этих ме7 у кого то стоит защита по ОБД а у кого то нет . Чисто резак переместить
  8. что пишет при записи? походу чере бут пин нужно запись
  9. на шкодах лучше выше simos 7.1 не делать китайским кессом . он их делает и мед 17.5.5 но у кого как . либо люди льют туда что попало а потом жалуются
  10. Давайте разберемся с этим моментом . для того чтобы прошить блок нужно комбиком снять защиту по обд и сразу шить в bsl ,но давайте разберемся как же прошить этот блок k-tag он же там указан .
  11. Скачиваете оригинальный ksuite на официальном сайте ,и устанавливаете он ставит все драйвера для и и.д ,после устанавливаете китайскую прогу и больше ошибки не будет
