alert
Весь контент alert
  1. Можно попробовать этот дамп еепром в моторный. Делал с ним такой же пежо. eeprom MEV17.4 virgin.zip
  2. Фейк какой то, 3.45 конечная оффлайн.
  3. Если расчет нагрузки на мотор завышен, то коробка подтыкают нижнюю передачу.
  4. Не в западло. Но если просто забить в поиске Яндекса, например, "Р0335 Nissan", то на куче профильных и всяких там Драйв2 сайтов можно начитаться про пляшущий тахометр и ошибку по колену из за рассинхронизации датчиков по причине потянутой цепи ГРМ))
  5. Верной дорогой идешь, товарищ!)) Тема стара, как мир)
  6. Пробовал... не принимает. Так же и 12830
  7. Помогите с логином моторного Simos 71 на Seat Toledo 2009, VSSZZZ5PZ9R012658. После чипа в кодировке нули. Причем там две кодировки, одна восстановилась без логина. Вторая, где прописан круиз, просит логин.
  8. Прошу помочь с пином на Твинго 1998. Один IR люч потерян, есть второй, но не работает. Лампа иммо в щитке на нажатие кнопки ключа реагирует. Бирка в ключе WLKBUPM, пин посчитан как 5167, но не подходит. Дамп с 93С46 есть. Помгите посчитать пин плз. ИММО ТВИНГО93С46.rar
  9. Скачай на рутрекере Митчелл или Алдату, там исчерпывающая инфа по всем кодам и всяким другим нюансам.
  10. Коробка с другими передаточными числами, может от бензинки. Или колеса сильно нештатные
  11. Lexus американец? Чем писали? Датчики новые? Для американского рынка?
  12. HyundaiTucson2006. Нужен ПИН. ВИН не переписал, есть дамп моторного. Есть бирка от ключей, там 501033, но не проходит. ttt.bin
  13. Утеряны все ключи, пытаюсь сделать иммо офф. Иммошник - Смартра, собственно в все моторном лежит в 29F400. Внешний тольок усилитель. Дамп прочитан, поправлен, но... иммо активен по прежнему. Нид Хелп! )) tucson.rar
  14. Чистил "родной", заливал от блока SEA. Не прокатывает. Пишет ошибки по двум боковым датчикам удара, причем ошибка пишется так: breakdown inside internal side impact sensor. Оказывается блок поставили от английского Аккорда... Родной найти не получается
  15. С автомобиля сперли родной блок SRS, хозяин где то то прикупил блок, скорее всего крашнутый и, похоже не совсем от его модели авто. У него вроде как должен быть SEA-G821. По распиновке и комплектации совпадает. Не трутся ошибки по сенсорам удара (боковым). Вернее трутся, после перевключения зажигания появляются снова. В кальках нет такого блока, гляньте пжалста, краш там имеется ли? SRS 77960-SED-E821-M1.rar
  16. Зашел с логина напарника, вместе работаем...
  17. Понял. Еще пару дней покумекаю и свяжусь с Вами, если не получится
  18. Пытаюсь пока сам )), машинка приятеля, очередная попытка в аттаче. Ошибки все пропали, но лампа аирбега гаснет и тут же зажигается. Стираю несуществующую ошибку , лампа гаснет и вновь зажигается... Что то я подпортил видимо... мож кто пнет ))) SRS Fit.rar
  19. EEPROM 95640, пробовал подтереть краш АБресетером, безуспешно... мож поможет кто нить... В аттаче два дампа, оригинал и после подтирания... dumps.rar
  20. Извиняюсь. Я уже не в области и даже не в России... Забыл сменить. (МО - это было Голицино...) По поводу читать тех. документацию - это какую?
  21. На Инфинити помер блок управления двигателем, будем ставить б\у. Достаточно ли будет перепаять еепром с родного блока, чтобы НАТС работал нормально?
