wlad-18
    3
Весь контент wlad-18
  1. Вличку кидай или обратись к создателю прошивки
  2. Вы уважаемый коней то по придержите (писать в таком духе) Профиль для начала заполните как положено, потом и возмущаться будите!!! А теперь по теме: кидай в личку, отключу что нужно
  3. С денюхой Игорек !!!! Успехов во всем!
  4. как правило на 2114 блок иммо находится под панелью с левой стороны (если сидеть на месте водителя) про разъем и перемычку сказано тут. P.S. хотя все это есть в документации от сканматика, стр.5, не ленитесь искать! разъем иммо.rar
  5. Правила читаем!!! Там про профиль четко сказано, глядишь кто нибудь и поможет! Бомжам тут не подают!
  6. Проверь что сказал "YUG", если авто перепрошитое, сканматик не всегда может определить автоматом блок управления, выбирай блок в ручную.
  7. Кидайте прошивку и что конкретно в ней поправить. Помогу.
  8. Скандок делает сброс всех значений адаптаций Может еще какой то сканер умеет...
  9. wlad-18
    Lanser X
    Мицубу снова загнал в гараж, перепроверил еще раз все вышеперечисленное ,результат плачевный (нулевой). Дым пускать не чем, дымогенератора нет.Вот и все новости. Машину послал к оффициалам. Всем кто откликнулся спасибо огромное. Всех с наступающим праздником!!! :post-6:
  10. wlad-18
    Lanser X
    Мужики, извиняюсь за долгое молчание, срочно уехал в командировку. До поездки проверил все, что написано Вами выше, результат прежний. Адсорбер установлен не в правом крыле, а на задней полке моторного отсека, подсосов воздуха там нет, заглушил все что идет у всасывающему коллектору, не помогло! Приеду из командировки, буду искать причину дальше, как выявится неисправность, так отпишусь. Спасибо за помощь. С уважением Влад.
  11. wlad-18
    Lanser X
    Мне честно сказать не до зелени, победить авто и с богом! З.Ы. Спасибо парни что откликнулись, Вас так же С Новым Годом! Успехов!!! На счет колечек не в курсе.
  12. wlad-18
    Lanser X
    На счет ДК в курсе, (дошло, короче пока ДК не включился то регулировка по смеси отсутствует,мотор работает устойчиво, как ДК врубается в работу ,он определяет бедную смесь, контроллер пытается обогатить ее, начинается раскачка по оборотам). Примерно как то так.
  13. wlad-18
    Lanser X
    Сань, сегодня руки до лансера не дошли, завтра гляну, потом отпишусь. Спасибо! P.S. он на этих авто включается в работу на прогретом двигателе?
  14. wlad-18
    Lanser X
    Спасибо, завтра займусь вечерком, по результату отпишусь.
  15. wlad-18
    Lanser X
    А как адаптировать эл.дроссель? Жаль не типовых параметров диагностики (как вариант придется найти кролика и снять параметры)
  16. wlad-18
    Lanser X
    Завтра буду проверять все по новому. МАФ подкидывал с исправного авто, картина не изменилась. Перешил машинку на Е2, (просто попробовать), скинул ошибки, завел авто, мотор запел как песня (обрадовался, думаю вот оно счастье),прогрелся до 80 гр.и все началось заново....:)))))))))))))))))))) Впускной коллектор пробрызгал, картина не изменилась.
  17. wlad-18
    Lanser X
    Я понимаю, что все упирается в состав смеси. ДК кажет бедную, блок управления пытается ее обогатить, отсюда и краткосрочная коррекция ползет в плюс. ДК пробовал отключать (разъем), работа двигателя не изменяется, а вот если снять разъем с МАF,обороты поднимаются и двигатель выравнивается (в принципе не мудрено, так и должно быть). Спасибо за помощь!
  18. wlad-18
    Lanser X
    Ну естественно, когда раскачка начиналась.
  19. wlad-18
    Lanser X
    Половину дня убил на поиск подсоса, ничего не нашел. Пока прогревается до 80 работает нормально (думаю если подсос он бы был постоянно,не завися от температуры двигателя) или не прав?
  20. wlad-18
    Lanser X
    Удар был в правое крыло (по словам хозяина), честно сказать про атсорбер даже не подумал, завтра гляну. А он что, на холодном движке в работу не включается?
  21. wlad-18
    Lanser X
    Лансер 10, объем 1,8 CVT. пробег 25000км.Эл.дроссель. Машинка после небольшого удара, двигатель не снимался (удар до него не достал),на холодную работает отлично, но как прогревается начинается раскачка оборотов ХХ. Иногда появляется ошибка "бедная смесь" ДК1 на ХХ висит в бедной смеси 0,02 в, при 3000 об. он отрабатывает нормально от 0,02 в до 0,9 в Угол скачет от 7 до 13. Подсосов воздуха не нашел. Давление топлива в норме, свечи менялись,остальные параметры диагностики в архиве. Мысли уже кончились! Спецы!!! Пните в правильном направлении. Лансер Х.rar
  22. wlad-18
    Daewoo Matiz
    Без параметров диагностики трудно ответить на этот вопрос
  23. wlad-18
    Daewoo Matiz
    +100 ,эта ошибка сидит на всех матизах, постом выше тебе ответили, с этой ошибкой лампа инжектора не загорается! просто прошивку льют одну и ту же, что с кондеем, что нет, флаг ставят и все дела.
  24. Согласно этого мануала он устанавливается так же как и на 2м фокусе Снимается левое переднее колесо, подкрылок и там в пластиковом корпусе спрятан блок
