yuri2144
Весь контент yuri2144
  1. Спасибо! Найдём блок будем пробовать.
  2. Всем доброго дня! Кто подскажет можно ли заменить эбу бош мотроник ме 7.5 с vw битл 1.8 турбо с одними индентами на другой такой же мотроник ме 7.5 с гольфа (ессно с другими индентами) поменяв местами ам29ф400 и еепром 24с04 с иммо? А то приговорили эбу.
  3. Всем доброго дня! Кто подскажет можно ли заменить эбу бош мотроник ме 7.5 с vw битл 1.8 турбо с одними индентами на другой такой же мотроник ме 7.5 с гольфа (ессно с другими индентами) поменяв местами ам29ф400 и еепром 24с04 с иммо? А то приговорили эбу.
  4. На Вашей картинке дизельный блок марелли mjd z13dth , а Вы просите бензиновую прошивку z14xep. Это как понять?
  5. _ZadroT_ по y17dt isuzu могу помочь тюненой прошивкой
  6. Извиняюсь. Буду все в личку
  7. Купить кар-пас стоит 10 баксов. Прогер у меня есть. Не читает ТМС 370, значит купим пин. Всем спасибо за ответы.
  8. Спасибо за конкретный ответ. Значит мой тор 3000 не прочитает. Если я не прочитаю память сам, я куплю пин-код и сам привяжу ключ.
  9. ТОР 3000 Блок мимо вскрыт.н, Надписи на камне точно такие как в 17 посту. Кроме надписи tms (этой нет)
  10. Я не все понял - иначе бы не спрашивал. Попробуй забить в поиск tms370 и посмотри, что выдаст. Конкретного ответа нет.
  11. Может об'яснишь, почему по надписи на камне никакой инфы в нете нет? И если не трудно, напиши полное название еепромки. Спасибо заранее.
  12. ребята, что это за камень? какая маркировка? нужен пин, программатор есть.
  13. Посмотри, может подойдет. Opel Vectra B 1.8i 115HP 5WK9073 GM90506365.zip zafirax18xe.zip
  14. купи такой же ключ б\у, чип с него переставь в свой и привяжи оп-комом. самый простой и дешевый вариант.
  15. Чем помочь-то?
  16. Поищи ломаную.
  17. Что такое D3? Посмотри еще и этот. Opel_Zafira-0281010268-KM7M3040_S.rar
  18. Дима, посмотри может этот. Opel zafira 2.0DTI 100HP 0281010268.rar
  19. посмотри эту:opel astra h am29f400bb.bin
  20. Всем доброго дня! У меня такой вопрос: меняли ЭБУ EDC 15M на вектре В мотор x20dth номер по bosch 0 281 001 633 на блок который привезли клиенты, тот же EDC 15M, но с Омеги (мотор y22dtr bosch 0 281 010 273). Естественно eeprom 24c04 с родного блока переписали в новый, прошивку с двух флешей 010 прочитали и записали в одну 200-ю (ну одна там флешь!). Два файла в один сделал Винолс, только на выходе формат bin не получился :-( . Два файла собраны правильно. Блок на машине дает ошибку Р 0602 (0) неправильное программирование, машина соответственно не заводится. Это из-за неправильного формата файла? Если да- то как сделать формат bin? Блин и конечный файл не вставляется. Пишет: Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа: 0281001633_L.bin 0281001633_H.bin
  21. какая дозирующая муфта? если ничего не знаете о вр44 то не пишите ерунду! транзистор не тот поставили! какой ставили?
  22. пеле8888 никогда не поверю что вы с эбу тнвд убрали герметик и ножки всех микросхем остались целы (там есть тоньше человеческого волоса).
  23. наверное это большая тайна
  24. проверено не раз ирфз44н работает на 100% а 2905 почти никак.
