DonPedro40
Участник-
41 -
Весь контент DonPedro40
1,01 B у неё на ХХ, и так стоит по показателям, а в процессе езды оно меняется в зависимости от того как срабатывает клапан. Последний раз заклинил на 3,08В, это по показаниям компьютера.
Приезжал этот товарисчь на Агилле. Да настройка смеси сбивается но всегда и не сразу. Поездил я с ним с подключенным компом, короче клапан работает работает потом без каких либо причин просто пишет Inactiv и всё пока не заглушишь машину, а потом как повезет. Заводишь едешь некоторое время работает, всё показывает, проценты там, напряжение, и потом раз и всё - не откликается. Я думаю это сам клапан глючит.
Здравствуйте форумчане, приехал сегодня знакомый на Опеле Агила 1,0. Чек горит и горит ключик с машинкой, машину колбасит, там и так 3 цилиндра, а а тут вообще непонятно что. Короче посмотрел ошибочки, первая по неправильному составу смеси (код не помню), а вот вторая очень интересная P1405 (Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged). Я конечно перевел что это такое, но непонятно другое, сбрасываем ошибку, заводим, работает на хх, нормально всё никаких проблемм, но стоит поездить на ней как тут же загорается ключик с машинкой, и опять та же ошибка. Глушим, заводим всё норм, иногда не с первого раза, но вот стоит только поездить всё пипец расколбас идет. Да и вот самое важное, в районе впускного коллектора шипит до жути. Ясное дело что на хх ничего не проявится только при нагрузке, но почему стоит заглушить постоять и всё опять норм, если заклинило клапан рециркуляции то заклинило бы навсегда, а тут как то непонятно. Может кто поможет разобратся? А то как то не хочется покупать новый клапан за почти 7000 рубликов.
Тоже делал сам, читал им свою KIA CERATO 2006, стирал ошибки на лачетти, фьюжике, опеле агилла, сонату брало, фолькс Т4 дизель тоже брало. Одна беда прочитать можно только двигатель, больше ничего. Увы...
serdg00 Я тут, никуда не девался. Временно пока забили на эту машину. Хозяин завтра женится так что ему не до машины. После свадьбы продолжим. Так что пока новыми данными не обзавелся.
Нет не вольт, а именно лямбда, коэффициент, который показывает СМС диагостика, там есть такой показатель. Да и вообще есть где нибуть показатели для этого двигателя.
Вот ещёчто интересно, какой показатель лямбда для этого двигателя норма? Показывает по смс диаг 1.03-1.05.
Померяли давление топлива, перед азпуском примерно 3.5. Вопрос такой, на заведенной больше 5, это не многовато?
Посморю затвра.
Напряжение мерял вольтметром, это показания покоя. АЦП ДМРВ в SMS побольше будет, 1.3 гдето в этом районе. Давление топлива не мерял, нечем дома померять. Я думал на топливо, да и насос както подозрительно шумно работает, с присвистом. Думаю может в бак залезть посмотреть как там ему живется.
Приора 1.6 16 клапанов, норма, ЭБУ Бошик 797+. Проблемка такая, не всегда с первого раза запускается, как бы схватывает и глохнет или может потарахтеть на 500 оборотав и нормально заработать или вообще заглохнуть, вообще по разному, Иногда нормально заводится. По параметрам вроде всё в порядке, вот только я так и не понял про один параметр, температура воздуха, где датчик этот находится? Короче сполшные непонятки. Поменяли РХХ поменяли ничего не изменилось. Пробовал приоткрыть дроссельную заслонку на пару десяток, тогда нормально запускается всегда. Вот завтра попробуем поменять LGLP? если не поможет то тогда незнаю куда копать. Форсунки весной меняны. Единственно что вызывает сомнения это ДМРВ, напряжение показывает 1.01-1.02, вроде как бы многовато но ещё в пределах нормального. Может кто сталкивался? Или скажет куда копнуть. Да вот ещё не важно горячая или холодная всё одинаково.
Короче сдох ДМРВ. У него есть альтернатива или только родной?
Тоже закрадывалась мысля что может колодка глючит. Потому что мою CERATO нормально читает. Будем смотреть.
Нужно прочитать Spektru, чем? ELM её не видит, USB k-line тоже не видит. Может есть чтото специальное? Посмотрел на колодку диагностики, проводков не больше чем в тазиках, а прочитать ничем не могу.
Это уже всё обсмотрено. На вид всё цело. Хотелось бы конкретнее ошибку узнать.
У родственника HONDA H-RV, попала в аварию, разбился акум и вытек электролит. После аварии не заводилась. Ктото ему починил, у меня ещё небыло чем прочитать ошибки. Но осталась ошибка ABS. Из адаптеров есть ELM и простой клайн. ELM видит только двигатель. Чем можно прочитать ошибки ABS?
Ледоколу написал. Мне ещё интересно мнение людей кто что юзает. Чтобы определится на каком евре ездить. В смысле не мне, а товарисчу. Мучается парнишка, машинка какаято дохленькая совсем.
Друг просит узнать что лучше на приоре работает Е2 или Е3 и Какие прошивки хорошие. А то ему тут прошил один товарисчь, так она еле едет но зато мало жрет и Е2, а изначально было Е3. Ему бы хотелось чтобы по человечески она ездила. Да и я прокатился на ней, как то нету этих 98 лошадей, одни только дохлые ослики. Если у Ледокола есть толковая прошивка готов купить, куда обращатся?
Мдааа, весело. А из чего то такого попроще ничего нету? Потому что покупать дорогую весчь ради подушек нет смысла, а на сервисе чтото не очень хотят искать причину ошибки.
А если не секрет как оно называется, и есть ли альтернатива?
У тестя есть Хюндай Соната 2.7 АКПП, постоянно выскакивает ошибка подушек. Собственно чем и как прочитать её. Через колодку ОБД не видит ничего. Адаптер на ELM. Рядом с колодкой есть ещё какойто разъем, прямоугольный. Может кто чего подскажет. Уж очень интересно. Машина не битая, подушка на месте.
Наверно не так сказал. Что должно там стоять, или что ставили. А посмотреть сам смогу только когда сделают машину.
А Что тогда там стоит?
Sanya519 А что возможно? Но определяется как Я5.1
Да это уже не мне решать оставлять машину или нет. Но я бы всё таки сменил голову. Уж очень поцорапаны распредвалы были, да и гидрики с задирами. Я вообще не представляю что можно было сделать чтобы такое получилось. Посмотрим что получится.
