Igorka19901303
Информация о Igorka19901303
    Ауди 100
    Петропавловск
Достижения Igorka19901303
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется платное ПО. Для Январь 5.1,соответственно привязанно к далласу. Для себя,хотелось бы отвязать данное ПО. Как определить строку с прописсанным Даллас в прошивке? Программы для редактирования и декомпиляции имеются,считаный код далласа известен,вопрос только в том,как его определить в прошивке???
  2. Нашел причину. Косячный Olt. Скачал другой,пропатчил,и все заработало.
  3. Что касается Олта. Олт был скачан с этого же сайта. Даллас считал с блока и пропатчил Олт.
  4. Здравствуйте уважаемые знатоки. Пришел я к вам на форум за советом. Был собран инженерный блок Январь 5.1-41. Инженерная плата "своими ручками" по схеме из инета,как у Павла Ксенон. Блок на связь выходит,читается,пишется. Программа OpenOld и J5olt с блоком соединяются. Итак,заливаю инженерную прошивку j5ls_l43,Eeprom чищу. Все успешно. Открываю j5con,привязываю карту к прошивке. Получаем фаил с расширением Lin j5tuner. Открываю этот фаил,копирую и прописывают в j5tuner в корне папки j5olt. Затем добавляю прошивку в папку Bir-engine а карту ложу в корень папки j5olt. Соединяюсь с блоком,успешно. Но при попытки открыть эту же прошивку,что залита в блок,программой j5olt пишет По прошивки не совпадает с По в инженерном Эбу. НО! Если с блока слить прошивку программой j5olt и открыть ее,то все загружается,но только ни одной калибровки нет. И в Идентификационных данных прошивки какие то иероглифы. При попытки открыть прошивку программой ctp 3.21 ,пишет "Программа не смогла определить тип прошивки автоматически: Что не так? Да и еще обратил внимание,если в блок заливаю прошивку в формате bir,то если эту прошивку считать из блока программой j5olt,то формат становится bin.
