TRAC
    2
Весь контент TRAC
  1. C каким еще канди модулем?Зачем такому Исудзу этот модуль то?Это был NQR или NPR? На Исудзу РФ иногда надо заходить через машины другого года.
  2. Опель 176,любезно предоставленный нам TVA381,за что ему БОЛЬШОЙ РАХМАТ!!! https://yadi.sk/d/n8ZKRrnghKpRk
  3. В шнурке для Корея HD нет никакого чипа
  4. Люди берут Lite, он без мотортестера и дешевле. Хуже изоляция корпуса,есть дыры и может попасть дождь. Лучше яркость экрана.Чуть больше размер. Быстрее работает,карта 16 гиг SDHC. Программное одинаково с GScan1. Переходники для грузовых нужны только Исудзу 3*10*20 пин,Корея HD и Универсальный.
  5. Вряд ли - это уже проблемы в гидроблоке или самой механике коробаса. Также часто присутствует эффект "подталкивания" при переключении с 4 на 3 ю или с 3 на 4 ю.
  6. Роман_77__ - спасибо на добром слове, но неисправность на этой автошке уже локализовали, и дело оказалось не в блоке.
  7. Cпасибо за ответ, ничего про "выскакивания" вообще не думал и не мыслил,наеборот обрадовался , что столько адекватных профи (дилеров Ниссан), " без короны на голове" здесь присутствует,и ответили вы всё доходчиво, в аккурат по моему "заданию", я не шучу,ещё раз огромное спасибо, теперь мне всё понятно,впрочем как я и писАл в самом начале об "оприходовании" нового ECM. У нас то была крамольная мысль , что тюнеры как всегда начудили с прошивкой(отключали задние O2), какой нас ожидает попандос с внедрением нового блока.
  8. Вроде столько официалов заявилось в этом топе, а все молчат,странно - каг бэ.
  9. На месте при заведеном ДВС обороты до отсечки развивает?
  10. Может дело не в TS,шнурок то какой прицеплен к авто?
  11. Привет официалам. Подскажите плиз: Патруль Y62 2010 - нужно заменить программное в ECU ДВС ,наделали в нём "чиптюнинха" внутрисхемно, не мы естствно. Специалист в нашем ДЦ Ниссан утверждает , что новый блок управления на этом авто при установке на автомобиль нужно программировать,речь не о синхронизации ключей!!. Я пока ни на одной японке такого,окромя "усадки ключей", не встречал.
  12. Появились какие то китайские Исудзу в новой кабине как у новых NPR 2013 г,мотор 4HK1 CR,стоит деревянный(вакуумный)дроссель,другой EGR и китайская КПП. Где и как пробить запчасти на такие машины? VIN - есть,естественно нестандартный,не Исудзу,в яповском каталоге не бьётся...
  13. Выкидывайте его - чинские многое в Тойоте -Лексусе не умеют делать.
  14. Ответил вам в ранее созданой теме.
  15. Сдается мне , что ему реквием петь пора...:-((
  16. Прибор японский,общемировые абревиатуры типа ECU,ABS и другие в главном меню на англ. Дата переключается с японского на английский. Прибор особенно хорош для фанатов и гурманов гибридных тойот 1997-2004 гг. Является дилерским прибором по этому же диапазону годов выпуска для всех тойот RHD. То, что он может делать на этих машинах,не сможет сделать ни один другой прибор. В комплекте две карты: - 1.все тойоты с 1997г по 2004 г, втом числе Приус11 и гибридная Эстима10 - 2.карта только для Приус10, с помощью которой вы без проблем за 5 сек. сотрете DTC С2679,С2579,С2544 15000 р, торг.
  17. Подробнее по Ss Yy в G-Scan: - нет моделей с CDPF, как работать с авто с CDPF,если там нет такой меню? - в моделях с CI2 ни к одной машине кроме актиона российской сборки полноценно подсоединиться невозможно,вылетает из DATA Str. сразу же. - в моделях с CI3 из Data Str. не вываливается , но большинству позиций пишет что не поддерживается,порой даже давление в common rail посмотреть невозможно - АКПП с 6 передачами ОТСУТСТВУЮТ КАК КЛАСС!!!! Акпп с 5 ю передачами корейцы уже давным давно не ставят. - НОвый Корандо С также урезан,порою в Data Str. пишет откровенную лабуду,нет меню по CDPF. - Нет модели Корандо Sport вообще!!! - Очень часто при чтении DTC сканер вместо расшифровки "посылает"....к repair manual.
