ДДДДДДенис
Весь контент ДДДДДДенис
  1. )))) мдааа оч интеллектуально, познавательно) имя не то, вопросы не те) да и я бы не стал сравнивать с бабой и минетом, у всех по разному да все я решил уже с ключами, пздц конечно, Мега секрет) спасибо тем кто направил,
  2. Я то верю, я пока мало знаю , но это пока что, меня спросили почему нет решения, сделал вывод что нужно выкладывать, нет не буду, я тут помощи просил а не комментариев кому решение надо будет, расскажу
  3. Написал что читал svdi и не только, что не читается по k line , пин не подходил, решение выложу завтра, т к все равно столкнулся с багом небольшим, прописал вначале три ключа, все хорошо, всеми завёлся, но через 3 мин ключи сбросились все, и прописать удалось вначале только родной ключ, хотя новые ключи подготовил, повторно прописал но уже два ключа, один новый ну и родной соответственно, прокатился пока не слетает, пропишу третий выложу решение
  4. Подведу итог. спасибо всем тем кто в меня верил и не верил, хотя уверен всем по...., но действительно спасибо, помогли все понять и разобраться в данном процессе, ключи прописаны, все Работает, полёт нормальный
  5. то что криво прошил точно виноват, скорее из за того что шил авто с неисправностью какой либо, или обладатель дешевой прошивки, кстати о ней, ее я могу откатить в другом месте?
  6. мне оно точно надо, «добрые люди» ))) понял, вас услышал, буду изучать , буду рад если кто что подскажет, разжёвывать я и не просил , мануалы мне не нужны, но опять повторюсь от совета «где смотреть куда копать» не откажусь, и благодарен, уже есть сдвиги за 2 дня
  7. Оборудование посерьезней, можно по подробнее пжл, super vag? Подскажите пжл
  8. Копал сегодня, раскопал, ключ прописал один, постоянно вылетали ошибки , после ввода пин кода, потом решил прописать ещё один ключ, при прописке вылетела ошибка и первый ключ опять отвязался, во втором ошибка программирования , вчера вот так же и отвязал я его, поставил количество ключей 3, и при программировании все слетело, завтра буду копать дальше и почему то пин код принимается только васей, а ваг Кан про, абритус, не принимает пин код, и епром так и не читается по k--line хотелось ещё дополнить делали мне чип тюнинг, при срезание катализатора, зачем на него подписался сам жалею, висят ошибки теперь по двигателю 16384 p0000-009-2005 сохранённый стоп кадр ? ? ? ? готовность 0010 1101 приехал к нему вновь, он поковырялся прошил опять, говорит поездишь потестиш, отпишешь, проехал, почитал ошибки, к первой по двигателю добавилась ошибка по эбу, блок управления закодирован не правильно 01044 000tbd знаю что решается откатом прошивки и перепрошивкой. так вот к чему я это, т. к. опыта нет могло ли это повлиять на неудачу в прописке ключей?
  9. меня учить не надо, сам научусь а вот направить могли бы куда смотреть где копать, я уверен все получится
  10. разберусь, спасибо за совет, думаю вася диагност убить мне ничего не мог, так то совнета дельного я не получил, клиентом не являюсь, есть оборудование, не васька только, люди всегда чьи то клиенты... а обратился за советом как начинающий в этом деле, в других сферах мастера посолидарней, или думаете я зажабился платить за ключи????)))) да они бы мне обошлись в разы дешевле оборудования и без головняков, то что я учусь на своей жоповозке а не ломаю клиентские машины это вполне адекеватно я думаю, спасибо
  11. Вроде там тоже все верно сделал, показало 2 ключа, ввел значение 3, и все оборвалось подсказок не будет клиентам, я не клиент, если вас жаба давит, на советы начинающим могли бы и не коментировать, смеятся над чужой проблемой проще может еще есть добрые люди
  12. И прописать то я смогу, вот только в спешке сохранил неверное значение адаптации ключей в блоке имобилайзера и ключ отвязался , может кто подскажет как можно вернуть это , теперь он не даёт менять значение
  13. Вот ощущение что вы родились мастерами а не стали ими! Проблема была что код не принимался, но пин в итоге я достал,
  14. Выдаёт ошибки, не читает ecu , ни в какой программе по k-line, vag programmer не видит так же, по can соединяется но пин не вычитать только тот что не подходит
  15. да там 5-ти значный, пробовал, в abrituse там автопоиск пина и прописка, пин находит а при прописке пишет что то что он нашел не подходит , завтра выложу данные и скрины, вот данные из дампа который удалось вытащить 333333.bin
  16. Машина golf 5 1.6 bse 2006 AT есть только один ключ, и то походу не родной, не знаю как проверить, т. к. Новичок в этом деле, раньше паял телефоны ноутбуки. так вот ключ один, соответственно решено сделать ещё , ключи куплены, жала расточены, брелки прописаны, но вот прописать чип без пин кода никак, прочитал ваг комом, не находит, ошибку выдаёт, почитал vag-k+can, k-line не подключается через can выдал пин 20531, попробовал адаптировать прописать , пин не подходит, пробовал Васей, пробовал vag can pro, ни в какую, прочитал пин abrites svci2019 выдал другой пин 1817, попробовал прописать там же пишет пин не подходит, подскажите пжл куда дальше копать
