zONavets
Весь контент zONavets
  1. Андрей, привет! Можно и мне списочек и цены? ;)
  2. Всё так... драйвер шнурка на 7-ку, тем более 64-бит не ставится.. Ставь ХР..
  3. Галетта китайская? И как блок читал писал - через БДМ или через розетку?
  4. А кто нибудь читал-шил котлетой в54 120-ю Короллу 2006г. с 1.4д?
  5. Во.. У меня такой же китаёз.. 1 в 1... Опробовал на Трикоре ЕДЦ17 от Ауриса... Читает и пишет..
  6. Вот поэтому я насчёт кан шины и спросили )) в блоке галетты 120Ом есть, в моторнике тоже 120 по любому.. На фига ещё в кабель впаивать - непонятно...
  7. Спасибо за отличные фото! У меня почти такой же как в папке 04. Единственное отличие - на моей плате очень мало шёлкографии, в отличии от твоей и 74HC125 неизвестного производителя... Возник у меня вопрос по поводу распайки ОБД кабеля и кабеля для бутмода... Нахрена у тебя кан шина соединена резистором?? У меня 120Ом между линиями появляются при подсоединении разъёмов к блоку галетты - т.е. 120Ом висит внутри блока.. И второй вопрос - оранжевый провод RX у тебя - он должен быть белым по идее... З.Ы. И ещё на плате у меня резистор возле U19 (номер резистора не видно из-за реле) 01X (10Ом), а у тебя 01А(100Ом)
  8. Вот у тебя тоже вместо транзюка U2 ёмкость запаяна )) На что это влияет... хз
  9. блин... где все такую берут )) а то у меня оранжевыми релюшками и другим комплектом мелочёвки - как-то стрёмно экспериментировать )
  10. А у тебя такая плата? С оранжевыми релюшками и таким же комплектом мелочёвки?
  11. Ещё такой вопрос - Трикоры через бутмод кто-нить китайской V54 читал-писал???
  12. Так никто пока толком не сказал - работает Галетта с такой схемотехникой или нет.. Может у отлома так и должно быть. То что отличий много от португальской - это факт..
  13. Вот у тебя вместо транзистора U2 - точно кондёр стоит..
  14. Проверил.. ноги 2-3-4 в микрухе U22 звонятся между собой и на мест U2 у меня транзистор, а не ёмкость... Насчёт той мелочёвки, которой на не хватает (на фотке выше в красных квадратах) - есть смысл запаять их или в китайском клоне они не нужны??? вот мой китаец
  15. А можно поподробнее )) На микросхеме на португалке U22 ноги должны быть замкнуты?? И вместо кондёра запаять конденсатор? Если в 2-х словах - без этих переделок работать не будет? Спасибо
  16. в нете фото никакое.. На что может влиять отсутствие одного кондёра и резистора? Фотка тоже с нета... На португальской в отмеченных местах стоит вышеуказанная мелочь. Вообще выложил бы кто-то фотку португальской платы в высоком разрешении... Или это до такой степени запретная тема? ))
  17. Получил сегодня посылочку.. Сразу полез смотреть плату - и на тебе... А всё остальное красиво и чётко, только одной ёмкости и одного резистора не хватает в отличии от португальской платы (у самого португальской нету - сравнивал с фотками в нете) а есть фотка платы в хорошем разрешении?? у меня в центре платы тоже стоит 74HCT125D ... А должна 74HC14 стоять?
  18. Пользуюсь смывкой лака для ногтей "Ноготок" с экстрактом ромашки =))) В бутылочке ещё советского дизайна... Стоит копейки.. Ватной палочкой синий лак а-ля Прадо 120 смывается с памяти аккуратно секунд за 20-30...
  19. А у меня с запущенным Хромом не запускается прога... Стоит Win 7 x64 Ultimate... И ещё... ОпенДиаг 1.3.5 не определяет мой Бош 7.9.7.+, ЭУР и подушки.. Закрываю его, тут же запускаю ОпенДиаг 1.3.4. - определяется абсолютно ВСЁ... Даже пару раз АБС 8.1. определился... Адаптер BM9213, настройки в обоих версиях одинаковые...
  20. У меня вообще программа не запускается... В диспетчере задач процесс присутствует, а вот интерфейс не запущен... Система - Windows 7 x64... А раньше точно помню что одна из первых версий запускалась...
  21. Что ты имеешь ввиду под автоматическим поднятием? Закрывание окон при запирании машины или работа стеклоподъёмников от одного нажатия кнопок?
  22. О плин... Наконец-то заработало... Завтра пойду на машине проверять =)))
  23. не запускается эта версия... вивисектор писал ведь, что эта версия отладочная и работает только при установленном дистрибутиве борланда.... а та что на страничке ниже - запускается, но кнопка диагностики неактивна... мозги на машине бош 7.9.7+... устал уже писать =)
  24. Блин да дайте уже кто-нить ссылочку на последнюю рабочую версию проги! А то я совсем запутался... Кроме определения комплектации у меня ничего не работает... =))))))))
  25. 1.2b2 которая в шапке у меня вообще не запускается... а далее ниже на первой странице архив с название OpenDiag.rar - так то первая версия по ходу, потому что диагностика в ней неактивна...
