SAMIZDAT
Весь контент SAMIZDAT
  1. Как мне посмотреть память обучения и чем?
  2. Если так, то выходит все в порядке и проблема только с запуском и хх
  3. Вы эти материалы прислали для того, чтобы я смог хотя бы примерно объяснить характер двигателя который получился? Типа на что похоже, чтобы вы могли понять что делать с ПО?
  4. Блок 2112 он же 21083 Колено 2108 Шатуны приора Поршни приора мотор деталь безвтык Расчет степени сжатия производил через замер камеры сгорания с учётом недохода поршня, степень получилась 10.3 с металлопакетом, 9.8 с паронитом Остановился на металлопакете и собрал Детонации нет, АИ 95 На 4500-5000 теряется тяга Давление топлива в норме, рдт тоже На эти оборотах где теряется тяга ехал с манометром подключенным к рампе Как давило 3 очка так и давит
  5. Как это сделать? Из диагностики только elm и opendiag
  6. Степень сжатия расчетная получилась 10.3 шпг приора
  7. Здравствуйте Прошу помощи Январь 7.2 81/82 Собрал шеснарь 1.5, проводка и ЭБУ остались 8кл, катушка 2111, в общем сток без изменений и колхоза Нашел готовую прошивку под данную конфигурацию, но есть некоторые проблемы: 1. После запуска переход в хх роняет обороты до 600, держит пару секунд и поднимает до положенных 880, не совсем ровная работа на хх 2. Динамика на высоких оборотах падает, ощущение будто ей что то не хватает Скажу сразу, мотор новый и собирал лично сам работая в сервисе, пока травму не получил, но мотор собрать успел Компрессия, давление топлива, датчики и проводка полностью исправны Рампа с обратной Форсы 502 Дмрв орига бош 1.01 ДД бош затянут правильным моментом Впуск металлический сток Дроссель 46 сток Лямбда орига бош исправна Подсосы проверены, их нет По железу и датчикам все от и до исправно Проблема именно в прошивке Кому не сложно и есть желание, будьте добры поправьте прошивку на ваше усмотрение что там не правильно 16v.bin
