potent
Весь контент potent
  1. Я побывал и не раз!! И вы не поверите, они с завода новые такие и приходят!!
  2. Сделай блок двигателя новым(virgin) и он сам синхру пропишет!!
  3. Скинь ВИН, посмотрю, может что нить нарою!!
  4. Вот тоже нашел, такой вариант распина!
  5. Распиновка точек в блоке есть!! Кое что нарыл по распиновке jtag катлеты
  6. Узнать бы только распин ктлеты, джитага и проверить прочитает она его или нет!!
  7. Надо заресетить)) Батыр , я знаю распиновку Jtag в блоке!! Парни проц поднимали
  8. Протокол не активен!! Я не нашел инфу, что катлета не берет этот блок.
  9. Всем привет! С Рождеством!! Есть ли у кого нибудь схема подключения Galletto 2 к даному модулю?? ИЛИ распиновку Jtag разъема катлеты!
  10. Значит делаем вывод, Б/У блок не отвязать на машине, на которую ставим, нужен бодик с машины от куда блок управления двигателем?? Если прочитать епром, с моторолы, в б/у блоке, может ли кто нить его сделать отвязанным?? Что б потом привязать его SPS-ом
  11. Привет всем!!Кто может рассказать, как привязать Б/У блок управления двигателем?? Какими средствами это можно сделать, взял на время MDI или можно как то вручную синхру положить?? Блок ACDelco E83. Блок на связь выходит, висит ошибка по не адаптированому датчику колена и по иммобилайзеру. Горит замочек на щитке приборов. Старый блок украли, машина после удара. Инфа не точная, но сказали, что SPS -ом можно привязать только новые блоки, правда ли это?? Бодика от донора нет.
  12. А отстой на час с включенным зажиганием не помогает??
  13. А не проще было BSI FF-ми забить??
  14. На 300с вертушки не прокатят. Нужна электронная обманка.
  15. НЕправда Ошибка по датчику давления, находится под обшивкой водительской двери!!
  16. Была тема на соседнем форуме, Проще хорошим отсосом распаять этот блок!!!
  17. potent
    VW Golf 6
    Нет!!! В бензинке тоже есть 100%!! Сам проверял!!
  18. Свой припой напоял, а потом феном без проблем)) Сначала думал фен сломался)))
  19. процедура прописки ключей на этих автомобилях такая, что необходимо предоставить ранее прописанные ключи, а потом новый прописываешь? Tech 2 пропишет ключ или только MDI??
  20. potent
    Opel Astra J 2011
    Привет всем. Кто может подсказать пин? Нужно ключ прописать, думаю 7936 должна прописаться. Я может наивный, но все же пин не 4**8?? astra_25160_13578806.zip
