ivanish
Весь контент ivanish
  1. Всем кто читает доброго дня. Нужен фул флешь ТС1796 и еепром 95640. Прогрессируют ошибки, программирование кодирование не решают проблему. Winkfp и ista-p. постоянные ошибки 2АВ4-внутренняя ошибка, контрольная сумма ОЗУ, 2F4B-внутренняя неисправность, данные евс, 2FA3-отсутствует кодирование, 2FA4- неверный набор данных. Автомобиль запускается но горит лампа неисправности.
  2. Тему можно закрыть. Александру спасибо!
  3. Всем доброго здравия. Нужна помощь в чистке дампа. № блока 89245-7410. После замены кузова в ABS висит ошибка не стираемая С1433 калибровка,адаптация не помогла. 89245_74010 smd93c66 G_sensor.bin
  4. Всем доброго дня. Поделитесь распиновкой блока для диагностики на столе. авто далеко.
  5. Сток,может кому пригодится.MED17.5_СТОК_VAG.rar
  6. Хочу сказать,что лаунч с этими авто работает нормально.Дату мотора и АКПП видит.
  7. В СЕМе дамп нормальный в памяти 2ключа ID48. Что пишет диагностика? Вот посмотри может поможет: http://codecard.lt/small-soft/volvo-cem-l-cem-h-synchronization-utility/prod_1021.html
  8. Дорогие коллеги нужна стоковая(фул) прошивка для блока МЕ2.8 авто W211 03г.вып. МКПП бензин № А 112 153 07 79 BOSCH 0 261 207 782
  9. Замок у руля .Спасибо! Тему можно закрыть. Всем СПАСИБО.
  10. 4D0 919 035 AQ Login 39xxx пробег 228776km у меня так
  11. А по точнее можно
  12. Всем добрый день! Подскажите место установки блока EWS (иммо) авто стоит на улице лишнего не хотелось разбирать.
  13. Здравствуйте! Не могу разобраться чем пересчитать пробег тахософт не помогает.Может у кого есть решение или кто делал данный авто.Прошу помощи.Нужен пробег xxxxxxxx и если можно мото часы тоже поправить. Приборка№(1)50ABPYF11348ARF4 ABPY CHEVROLET TAHOE 12g cmd95080 57224km.bin
  14. Вроде загружалP-11+фото.rar Дампы с рабочей машины
  15. Может,кому поможет.
  16. Тема закрыта.
  17. ivanish
    W211 2.7L CDI 2002г.
    Братцы помогите разобраться. При включении зажигания не приходит +12в на 1-3-5 пины блока управления двигателя,блок EZS проверил в порядке. Я предполагаю,что нет -12в с блока управления двигателя.
  18. ivanish
    VW
    tuareg srsOk 95640 BOSCH.bin
  19. ivanish
    KIA
    sporteyg12g srsON95910_3U100Ver1_2 25320.bin sporteyg12g srs95910_3U100Ver1_2 cmd25320tectOK.bin
