koenig_man
Master-
235 -
Весь контент koenig_man
Реально тема помогла, один транзюк накоротко, второй в обрыве, из шротка достал блок эбу едц15 от Вито, сдул r4363 и придул на keyssy Резисторы не менял, пробиты были диоды. Тупо сдул и ничего заместо них не ставил. И все заработало.
Предположу, шкив ТНВД снимался. Придется заново снимать ТНВД и сравнивать с неисправным ТНВД открутив сбоку заглушки как примерно выставить шкив.
Думаю что стоимость на работу напрямую зависит только от спроса.
Разве где то упоминалось что икс прог трет V серию? :) Разговор был в базе оранж вообще не трет ни какую и о платном модуле оранж, с которым оранж не трет V серию. Возможности же икс прог такие : Read, Write Incremental Registers, EEPROM. Erase M35080 device to delivery state. Delivery State: The first 32 bytes (incremental registers) are set to all '0' (16 words at 0x0000). The EEPROM memory array 0x0020-0x03FF set to all 0xFF
А как на счет совета, можно спросить?
Какие провокации. Вы продаете софт, который в том числе и мне интересен. Заданы были нормальные вопросы иначе какой смысл во всем этом. А если на то пошло то решения по конвертации есть у разработчика в свободном доступе для скачивания, причем встраиваемое в оболочку программы. Раз вам крыть не чем, то как это можно воспринимать, сами домыслите. К чему это все, да к тому исходя из опыта работы с икс прог начиная еще с 5.0 до какой бы версии не подымал, все равно если работает плохо, то и будет работать плохо. А если из коробки работает стабильно хорошо то и на новых версиях так же хорошо работает. Сменой версии ПО не решаются аппаратные проблемы в работе. Вот если бы вы с плис свои решения продвигали, вопросов целесообразности перехода было бы в разы меньше.
Тема не большая и прочитано не только название темы но все без исключения посты в теме. Вопросы все в тему и по теме и никак не неочем. Сперва вкладывался один смысл, затем по мере увеличения кол-ва пользователей, стали вылазить костыли, которые есть и на китайских отломах. По этому естественно были заданы вопросы, накой и зачем. Что бы не получилось как в шапке с "3) теперь, при вычитывании SPC структура дампа не искривлена" Назовите какие еепром не читает\записывает китаец, проверю и если надо сделаю видео для объективности.
Вот объясните мне, не ужели обновления на "правильную" прошивку и использование доработанного ПО, каким либо образом кардинально может решить возникающие проблемы ? Если еепром не читает или с мцу возникают повально проблемы, никакие обновы не помогут. Если икспрог плохо работает, дорабатывать нужно аппаратно, а никак не программно. Там помимо Атмеги, плис и драйвера решают как правильно программатору работать. Что то не вижу тех кто плис меняет\прошивает. Где изюм?
Мужики вы чего? xprog дважды заточен для работы с м35080 Есть встроенный калькулятор для работы с приборками где эта еепром стоит. Есть адаптер для внутрисхемного чтения\записи, что бы стрелки не дергать. Тот же оранж 5 без дополнительного модуля ни чего не сможет сделать с этой еепром, даже с учетом отрытого модуля по имобилайзерам где встречается эта еепром, а xprog не то что в кроватке, внутрисхемно делает. Единственно нужно дополнительное питание программатору подкидывать иначе не хватает ампеража усб порта и он отваливается во время стирания. С внешним питанием программатора, хоть по усб, хоть по ком порту, делал опель, бмв ни разу не спотыкался. А тот же оранж 5, даже с дополнительным модулем все равно v серию не делает.
Прошу прощения, за наверняка повторяющийся вопрос. На форуме вычитал что делают какие то доработки для железа пиасини. Своим пиасини доводилось читать\писать только денсо блоки. Как бы проблем не было. Но на счет доработки сильно заинтересовало, что там? Можно ссылку?
Вопрос с кар пассом помог решить Sogd, тему можно закрывать.
Через поисковик религия не позволяет найти инструкцию?, куча обывателей по отчетам привязали самостоятельно тнвд . Что там может быть непонятного ? 2 раза нужно вводить один и тот же логин в моторном. 1 раз доступ разрешения, 2 ой раз 50 канал адаптации, все.
4мя разными сканерами пробовал, в том числе и оп. комом. Щиток на диагностику не выходит. Да и все это не по теме сабжа. Тема разговора задана конкретно, по вин кар пас. К чему все эти отступления?
Мужики, помогите завести корсу. Умер ЭБУ двигателя, кар пасс от блока вычитал клоном абритуса. Щиток приборов на диагностику не выходит. В имобилайзере моторола MC68HC908AB16A (0L72A) день потратил на то что бы вычитать дамп и нифига. И сдувал и подпаивался и ноги подымал и частоту и секюрити байт F3-B1-F3-AB-F3-A5-F3-9F задавал. Ну никак. Может кто помочь с кар пасс по вин номеру w0l0xcf0856071642
Я не понимаю, что за бред чуть ли не через каждое сообщение в этой теме. Какая разница какие иконки? Машины надо делать, а не иконки разглядывать. Достаточно надписи с маркой что бы выбрать необходимую. Что действительно востребовано, это полноценный перевод и возможность выбирать версию программы для марки. Удалять из приложения лишние марки. Обсуждать проблемы, которые возникают во время работы с прибором.
Зачастую через диагностику данных не достаточно. К примеру давление топлива в допуске, а двигатель не запускается. Что бы такую неисправность определить по топливу, нужно снимать форсунки или искать подменную что бы подключить к топливной рампе и определиться есть ли впрыск топлива. А это еще тот гемор....
Во многом решает доступность и цена в рублях. У ближнего зарубежья с этим не все в порядке уже как 2 года. Понятно дело что засуетились, только вот не надо вбросы провокационные устраивать. Объективно с Диамаг 2 можно без проблем работать и функционал ПО отвечает требованиям современного МТ. Противопоставить на данный момент вам нечего. Вот если бы был такой МТ с которым можно было бы полноценно без разборными методами диагностировать работу Дизеля, Турбо дизеля. Это был бы "изюм" выгодно отличающий от других МТ.
Ну это ты зря конечно так учудил. Надо было уже понять, эмулятор не прокатывает. В самом начале темы было предложено решение, поставить механическую обманку.
Достаточно много машин посмотрел уже idiagom, могу авторитетно заявить смарт бокс на лаунч мастере значительно лучше работает. 27.65 сканирование работает, вот только эта версия статус ошибок не правильно расшифровывает. Пользуюсь версией 27.60 сканирует все блоки и не виснет, статус ошибок правильно расшифровывает.
Я об этом и пытаюсь сказать. Извиняюсь, если глупый вопрос задал. А ты правильно то обманку подключаешь?
