bertjashov
    2
Весь контент bertjashov
  1. сюдя по всему это с чип тюнера или правленные? и почему их там две одинаковые или они разные? если можно напиши описание к ним!
  2. знакомый переделал на двенашке родной движок под 2 литра поменял поршня! просит ему прошивку подходящую поставить.так то конечно для нестандарта откатывать нужно но нет возможности! вот думаю какую можно поставить? мужики может у кого есть подходящее для январь 5.1 ... 41 2.0 л 16 кл буду оч благодарен!!!
  3. Есть такие мастера как Паулюс! он может прошивку нарисовать для такого чуда какое попалось тебе (мозги я72 работающие с модулем а не с индивидуальными катушками!) ПРОФИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНИ
  4. Попробуй сам лично прокатиться с блоком М73 и в момент когда начнуться чудеса смотри на показания датчика скорости (сканером или дстешкой) и показания манометра
  5. а может дело в проводке?или на другие пробывал ставить этот блок? такая же картина получается?
  6. может секретку где влепили? цепи все прозванивал от блока до датчика? и провода попробуй полярностью между собой поменять идущие на дпкв!
  7. Вот пробуй! Основа С чип тюнера но немного подделаная! Сам её проверял едет хорошо! сравнивал с В173DR01 и получались следующие выводы: намного эластичнее ( при переключеннии с 1 на 2 и с 2 на 3 пропали провалы и передергивания которые характерны для В173DR01) динамика с низов улучшилась, детонации не наблюдалось не на 92 не на 95 бензине при различных нагрузках, средний расход упал на 1,5 литра (это при умеренном стиле вождения тоесть не давить тапку в пол) ,средний расход при самом экономичном режиме показал 5,7 на сотню при скорости 110 ( замерял по трассе 180 км проехал), в городе тоже не плохо экономит бензин! В общем прошивка эконом динамик ( до 2500 оборотов- эконом , после 3000- данамика пошла). качайте пробуйте считаю прошивка не плохая!не забываем отписыватся в ответ как у вас она себя ведет! B173DR23_SE.rar
