bertjashov
    2
Весь контент bertjashov
  1. С чего он станет январем 7.2 +? чтобы м73 стал январем 7.2+ замена проца не поможет. Нужно дорабатывать переферию блока
  2. У вас не правильное представление о крипте и декрипте. Всё с точностью до наоборот. А прог из фришных такой нет
  3. Вы сами то поняли что написали? какой еще буалтер? может уж тогда бюзгалтер бум писать
  4. заходи на октю и пиши Казимиру Алмазову
  5. Называется MasterEditPro. Контакты на окте. вот для ознакомления ( НЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ!!! ) выложу несколько его скринов.
  6. Ну если занимаетесь этим всерьез то почему бы и не купить? можете рассмотреть редактор Дика с его помощью и двухрежимки можно делать для 797 (+). Своих денег он стоит да в общем как и ЧТпро. А на халяву коректно работающего софта нет для этого блока
  7. Этой программой что здесь выложена на свой страх и риск!
  8. у вас скорее всего старая апаратная реализация ЭБУ а прошивку хотите лить от новой. если у вас в блоке еепром не удвоеной емкости то система нормально работать не будет нет хватит если делать через бут. (перепаять сопротивление со 104 ноги на 105) нет не будет! это криптованая а он работает с декриптом.
  9. для этого подойдет любой к-лайн адаптер. набери в поисковике их полно в сети к примеру вот . у меня лежит один лишний если заитересуешься пиши в личку
  10. или 4.1. В поисковике их не сложно найти
  11. виндовс 7 не для нашей работы создана!Работайте лучше в ХР SP2!
  12. возможно у неё иденты стоковые вот и незамечаете изменений, на контольную сумму нужно было обратить внимание. В личку скиньте мне прошивку посмотрю какие там иденты
  13. Не спешите менять всё подрят! нужно всё тщательно проверить и причина заглохания может быть и не связанна с ошибкой 172! Стоить проверить не блокирует ли сигналка цепи управления двигателем, Проверить осцилографом сигнал с ДПКВ (возможно шпонка разбита) , попытаться уловить момент глюка и посмотреть что начинает происходить с параметрами и сигналами датчиков (осцилографом) особенно обратить внимание на время впрыска , основную корекцию по ДК, сигнал ДК и т.д. и после с результатами в студию
  14. если нет сканера тогда заливай чистый или удаляй еепром. но если иммо активирован то он деактивируется и прийдется заново его обучить
  15. в сканере есть такая функция
  16. еепром не нужно трогать! после репрога сделайте сброс с инициализацией вот и всё
  17. Да резюк подойдет. так же можете не отпаивать со 105 ноги раз опыта работы с пояльником мало , просто подоткнитесь щупом (с таким сопротивлением) или как я в последнее время делаю (Лень становится отпаивать да иногда и времени нет поять) пинцетом перемыкаю в отверстия 105 и 104 ног
  18. Весит 896 или 576 в зависимости от конфигурации ЭБУ. Пойдет
  19. 104 ногу проца нужно замкнуть на массу через резюк 4-10 кОМ или можно развернуть чип-резистор стоковый со 105 ноги на 104. вот для наглядности второго варианта фото
  20. Этот блок через диагностический разъем не прошьете! шейте его как ителму или через бут.
