homer111
Активные пользователи-
154 -
Весь контент homer111
Если авто европа - танго ресеть либо снимай имму.
В танге последние обновления заточены на смарт системы, тут простой ключ. Вообще он должен ресетнутся по к-линии. Но не факт.
А скопировать рабочий ключ не?
Допустим эмулирован ИД коде. А тогда где же его еепром? В смарт блоке нет второго еепром, в текущем 93С86 не добавилось данных....МОжет быть они просто код ИД кода перетащили в смарт блок, а в качестве хранилища данных для него заюзали д-флешу. Почему бы и нет? Следовательно ИД коде заресетить невозможно уже, а ручное впихивание ключей в 93с86 вызовет рассинхрон и следовательно любые попытки синхры будут посланы лесом.... Но это так.. мысли вслух. Нужен такой смарт блок и будут расставлены все точки над всем))))
OVS, не обращай внимания, просто TRAC внезапно стал экспертом по иммо, отчего и несет чушь, которая к сабжу не имеет отношения никакого. Главное слов умных кинуть побольше и все.))
OVS, не все так просто, как кажется. То что включилось зажигание ничего не значит. и синхра с ИД коде не зря завершалась с ошибкой... Если взять такую полностью рабочую машину и вписать ключ в 93С86 вангую включение зажигания и ID CODE в ауте и ниодна процедура не присосет идкоде. Ну чет мне так кажется )))
Господа, да расслабьтесь уже. Тоета выросла и продолжает расти. 0166 камень имеет на борту D-flash. И я вангую, что они ее заюзали. То что там висит снаружи 93С86 еще не значит ничего PS чем решилось то, заменой смарт блока или?
И что? Напиши в контору ренесас следующий текст "я хочу купить у вас 100 000 штук процев 70Fxxxx но хочу видеть на них текст "здесь был вася". Поверь, они напишут этот текст. Рено как и ауди нищебродские конторы, у них нет денег на кастомный нек. Настоящий кастом пока что был замечен в мерсах и тоете, больше нигде не видел. А то что там рено и ауди пишут что это 76F.... все шляпа - читаните сигнатуру и увидите кто он есть в реальности.
Хм.. CN5 не юзал. Нуна посмотреть.
Это просто теория, или на практике было проверено лично и на каком эмуле? То что автос заводится от эмуля не равно разрешению на запись ключей. И дело там не в записи эмулятора, а в самом эмуле.
Не все так просто. Эмулятор (ни один) не авторизует в смарте функции добавления/стирания ключа. Эмулятор тока заведет машину. Второй момент - тут ключик не 40 бит и не 80бит.... Если правильно вычитать дамп, посмотреть на него, то все станет понятно и можно руками вбить оригинальный ключ и уже им запустить штатное добавление ключей.
Монитор не читал, а по сабжу - думаю нужно просто найти нормальный VCM и штатно зашить его тем же SDD.
D4 40бит. И эти ключи были с нелоченым конфигом (Р30). Посему его можно переключить на 80 бит, но естественно для тоеты это не поможет, ибо криптокей там вписан 40бит и 80 он не станет. Ищи правильный кей да пиши, в 12-м году там все по старому, 93С86.
Ключи в пике, но пик не апдейтится, так что он вряд ли умер.
Километры находятся там, где ты их видишь, тоесть прямо в щитке)) Смарт тут лишний.
да там BDM на плате разведен, проц не лочен. зачем выпаивать? Читал оранжем
Ключи в еепром, и ключи 39 там)) Такой же смарт на AYGO живет. Читай EEPROM правильно, а дальше думаю можно руками вогнать ключ. Вопрос тока с ID code если он там есть.. И если он USA - может проще течстримом заресетить его и пиши скока влезет..
А еще раз обновить? Обычно блоки там не ложатся наглухо. На, с рабочего, пробуй 9S12DG256.rar
Читать писать кастомный NEC? Вы прикалываетесь? Его для того и заказали, чтобы в него не лазали))
7941 может иметь пассворд моду, а может и не иметь. Может иметь еепром, а может и не иметь. Как задумал автор ключа так оно и будет. Конфиг TMCF - это конфиг для юзера транспондера, но не для программеров, которые писали софт в него. Так что не пугайтесь, все может быть))) 7941E - это экстендет хитаг. Там есть особенности протокола, но в плане криптов и алго ничего нового там нет. так что он должен копироваться..
56 36 или 96 соответственно. Первых два мастер, последний саб.
Ну сломать его не сломали... его достали из течстрёма, если он там есть. Тогда непонятна трабла с А9, если секурити есть))
Прошивки никоим образом не касаются дилера. Для дилера существует вин номер и парт номер, все! Дилер заказывает блоки строго по вину... Все остальное завод и дилера не волнует. Стесняюсь спросить... а в чем трабла с А9, неужели секурити ацесс, который не положили в течстрим? О_О
По ресету - парт номер это для дилера... не для ресета. И никакой конфиг из бодика там не грузится, софты смарта немного разные... Но это не мешает иметь один партномер)) По гейту... чот я крузера 16-го смарел и также не увидел причин почему охрана мешала бы... По ячейкам - про планшеты не скажу, лично мне плевать на какой там ячейке хоть на 7-й, хоть на 5-й хоть на 1247856-й )))) Ох не думаю я что А9 другой системы.... Просто методы работы абритусов, планшетов и прочего основаны на крайне херовом решении, которое убивается на раз-два программерами в денсо))
