dimaukraina
Информация о dimaukraina
  • День рождения 19.11.1977
    украина запад
956 просмотров профиля
Достижения dimaukraina
  1. чем закончилось? имею такую же проблему
  2. огромное спасибо. реально помогло,прога рабочая
  3. есть у меня карман скан лайт конченный прибор,и я его потихоньку вытесняю клонами диллерских приборов если я начну писать про то чего он не делает или делает криво то не хватит жизни и моих нервов)))))))))))))))))))))) и я думаю что все владельцы этого недосканера прекрасно знают о чем я
  4. а консульт какой? оригинал или китайский клон? и как всетаки работает с клипом? только кан или к-линия тоже? хочу купить,но думаю еще ,покупать клип и консульт отдельно или только консульт (старые машины не интересуют,только после 2000 года)
  5. смотря с чем например стардиагноз и бмв дис переведены корректно вцдс и оп ком а вот хонда,лексия просто не уважение к рускоязычному автосервису
  6. я когда на пилоте заслонку почистил,то тоже был немного в ступоре-она начала газовать и ругатся на повышенный холостой,и ничего не помогало,ни снятие клемы ни сброс ошибок потом начал лазить по hds и в меню управления актуаторами нашел пункт по дросселю сначала включил проверку-она ею пощелкала и сказала что все ок,но обороты не упали потом включил сброс параметров датчика положения дросселя и все стало ок туповато конечно они сделали доступ к этой функции,сразу не поймеш что это такое а на русском это вообще ужас,перевод просто кошмарный,вообще ничего не понятно может и с есп так же,гдето есть меню по калибровке или сбросу на ноль,но сильно завуалировано
  7. "В итоге слетела калибровка датчика ускорений, которую пришлось потом восстановить через Diagun. Будьте бдительны !)" а что? hds этого не делает?
  8. хорошо будет хонда,если не забуду то включу и запишу а туда пишется вся машина или только то что я буду смотреть? и кстати зачем это?)
  9. у меня в этой папке пусто,может в программе нужно чтото нажимать чтобы она туда записала?
  10. делал хонду пилот 2009 года супер!! ошибки,все параметры показывает,аж замного))))))))) адаптировал дроссель,сама не могла это сделать никак вобщем прога супер,причем эту хонду тоже сама все распознала,даже пробег,ничего сам не вводил
  11. гдето читал (помоему на торренте) что надо под клип отдельные дрова ставить чтобы он заработал
  12. я так понял что рено на нисановском адаптере запистить можно а наоборот нет
