Oleg2794
Информация о Oleg2794
  • День рождения 27.05.1994
    Toyota Estima Lucida
    Новороссисйк
Достижения Oleg2794
  1. Блок прошился без вскрытия на нормальном оборудовании
  2. тас, 1024 брал на чиптюнс, с индеком ori от челябы 1504 дамп нашёл тут на форуме, в разделе оригинальных прошивок
  3. Конечно да) Прошивка родная не залилась
  4. Доброго времени. Проблема в следующем. Приехала Приора с жалобой: не работает автозапуск от StarLine A91, а именно пытается запуститься, иммо отсекает эту попытку, остается включенное зажигание и сигнализация отвечает, что якобы запуск прошёл. В процессе выявлении этой проблемы обнаружил, что достаточно приложить рядом с замком рабочий ключ, то запуск успешен. Разобрал рулевую колонку в поисках антенны или врезки в штатную антенну, но ничего подобного небыло. Попросил человека привезти обучающий ключ. Пока ждал ключ, приобрел обходчик и болванку рабочего ключа. Стало интересно подцепиться и посмотреть статус иммо. OpenDiag через K-Line не увидел моторник, но прекрасно определяет электропакет, ЭУР, блок иммо в электропакете. Ошибок при этом небыло ни в каком блоке. Не поленился, снял боковую обштвку, снял моторник, увидел модель, в OpenDiag'е указал именно 17.9.7, но ответа небыло. Пытался соединиться через eOBD разными адаптерами(Клон Delphi и оригинальный Вася, ради хохмы подтыкал ELM) - нет ответа от блока. Привезли мне ключ... При попытке прописать обучающим ключом новый ключ, выяснилось, что имобилайзер обучающий не принимает, запускаться отказывается. Вставляю старый рабочий ключ - запуск есть. Снял ЭБУ, осмотрел его состояние: следов вскрытия нет, влаги в разъемах нет, гнутых пинов нет. Тащу его на стол - пытаюсь подключиться опять - нет связи. Решил попробовать отшить ИММО всем известной утилитой Флешер ME17_9_7. Изучил инструкцию, нашел дамп Оригинальной B574DB03 1504 Кб. Были сомнения о достоверности также купил оригинальный дамп на 1024 Кб. Выбрал нужную мне редакцию B574DB03 в утилите удаления иммо и процесс пошёл. Заняло 5 минут с копейками. Всё прошло по инструкции, перехожу на программу прошивки и получаю короткий ответ на любой дамп: "в этот контроллер файл зашить нельзя". Попытался ещё раз прошить через удаление иммо, всё проходит гладко. Возвращаюсь на прошивку - всё тот же "в этот контроллер файл зашить нельзя". На любом этапе из двух - OpenDiag не соединяется. Как я понял, блок не увален, принимает прошивку для затирания иммо, но всё также не идёт на контакт через OpenDiag, из этого делаю вывод, что флешер тоже не может получить данные блока, для сверки редакции и я получаю эту ошибку. В работоспособности OpenDiag и K-Line уверен, так как диагностировал 16 машин с разными проблемами, но они были только на январях. Собственно вопрос, куда дальше копать? И что за глюк такой с обучающим ключом?
