54 -
Весь контент mikmm
мин. напряжение АЦП для диагностики ДК -0.020 В макс. напряжение АЦП для диагностики ДК -1.094 В
С наступающим Новым годом! Мужики, я понимаю, что все уже заняты подготовкой к Новому году и о верном друге... на время праздников забываем... но я в отпуске... и более подходящего времени и не найти... Вчера откатал в третий раз... а сегодня залил... пока сказать определенно ничего не могу... проехал 2 км Но замутил следующее... при прогреве... температура двигателя еще не поднялась до 60 гр. что я установил, начало включения лямбда регулирования... а контролер уже пишет ошибку... низкий сигнал лямбды... что я не так сделал... или лямбда регулирование и лямбда контроль устанавливаются в различных местах... и как быть... что посоветуете...
Мужики подскажите... Как поднять корекцию по лямбде... до градусов 70... и чтобы задержка после пуска сделать по больше.... Достаточно только изменить температуру включения лямбда регулирования или еще что то необходимо..
Доброго вечера Уважаемые профессионалы Форума... вот что у меня получилось... Ваша мысли и критику в студии пожалуйста... 177 -это первый раз откатанная...277 - это второй раз откатанная... dmrv177.277.rar 21.Грудень.11-19.48.42.rar 16.Грудень.11-19.43.47.rar
Спасибо
Так все же,какое заполнение достаточно для обработки коректной....
Доброго вечера уважаемый.... Чуть больше десяти дней нашел эту тему... (хотя на форуме зарегистрирован давно) перечитал всю... дважды пробовал ... подключиться своим компом к контролеру... успешно, снял логи.... правда не получилось подкорректировать Вашей программкой... не ту прошивку залил... вернее ту... но сдвоенную... по ошибке... и торопился..... уж больно интересно было получить результат) понравилось что есть визуализация.... но вот как заполнить таблицу... не представляю... издевался над авто как мог.... но больше 43 процентов заполнения не получил.... мой автомобильчик: это Део Сенс... ланос с мелитопольским сердцем (двигатель и кпп) контроллер - Микас 7.6, перепрошит январской прошивкой, из комплектации в штатную добавлено датчик кислорода... датчик фаз и датчик массового расхода воздуха... прошивка залита из серии ЛС... но убран флажок - работать по ДАД... Вопрос если можно.... Не увидел, что пишет лог по температуре воздуха... или это где-то подключается... или я не внимательный.... Огромное СПАСИБО!!!!
Сейчас ежжу на платформе ЛС... но убрал... флаг работа по ДАД... 5j.ls_v43.5.bin.rar
Я извиняюсь за неточность... перешил Микас 7.6 прошивкой от Январь 5.1
Мужики, подскажите.... или поделитесь... ситуация следующая.... авто Део Сенс ....2003 года... сколько езжу столько и борюсь с нестабильным ХХ... мной сделано следующее: установлены датчики - ДК , ДФ, ДМРВ... залито вместо микасовской январская прошивка Сейчас вроде добился... более менее стабильного ХХ и неплохой динамики... Мужики поделитесь... или подскажите нормальную прошивку... или как мою обкатать.... на прошлой неделе залез на какой-то сайт... и там подробно было расписано.... но в закладки не сохранил... и историю почистил... ищу вторую неделю... и все мимо... хочу чтобы прошивка была под 1.3L8V под фазированный впрыск... был нашел... но не помню куда сохранил и сохранил ли вообще...
Мужики подскажите! Коэффициент коррекции GTCDR при переходе от TWAT… на что влияет ?... Или как побороть легкое подергивание при переходе от ХХ к рабочему режиму... особенно когда малые обороты (авто идет накатом и добавляешь... газ) и при сбросе с рабочего...
И у меня как то раз подобные ошибки выскакивали... но машинка без проблем добежала до Гаража.. я стер ошибки... и кажется перепрошился... сейчас все хорошо... даже двухрежимка работает... вот только сигнализация почему-то нет... на 31 ноке постоянно + 3.8В...
Двухрежимки находил только под стандартную комплектацию… под ДМРВ… а не под ДАД и Температуру воздуха И еще… в переходном режиме авто подергивается… особенно на газе … что необходимо корректировать… и в какую сторону… «GTCDR при переходе к рабочему режиму» или «коэффициент коррекции GTCDR при переходе от TWAT»
Только с гаража... Автомобиль завелся на обоих прошивках... и под бензин и под газ... а вот с переключением... не получается... на 31 ноге стабильно +3.8В... Двойную собирал при помощи СТР-3.21
Так все же почему не заводится на одинарной проге и где взять карту...по ЛС для нормального перезаливки программы...
А какая контрольная сума должна быть для прошивки j5ls_l43?... ...
ГБО Elpegaz stella - 4 поколения... А по поводу прошивок... нет ни какого интереса, просто приехать, чтобы тебе залили... рассказали о ее преимуществах, и катайся с черным ящиком... не понимая ничего... Впереди зима, с ее длинными вечерами, нужно чем то заниматься… Пока не перешел на профессиональный интерес… можно и по крупицам собирать информацию… ...
Прошивку я скачал с какого-то форума под работу именно для Сенса... и с цикловое наполнение я не изменял... только немного по-игрался с оборотами ХХ и под газ изменил зажигание... контрольную суму я пробовал справить Чиплодером, версии кажется 2.13… но это результата никакого не дало… На микасе 7.6 у меня работала двухрежимка… я больше года на ней откатался… но корректной работы у фазированном режиме не получилось… нет ни одной заводской прошивки под фазированный впрыск на Микас 7.6… вот и пытаюсь разобраться с январем….
ТАС писал: "до того как собрать 2-х реж -машина завелась?" На одинарной прошивке авто не завилось.. когда залил двухрежимку - завелсь нормально... j5ls_l43_7_1.rar
Мужики! Попал в стопор… нужна - срочная Мудрая… точнее мудрейшая мысль!!!!!!!!! Залил в контроллер Микас 7.6 прошивку от Январь 5.1 под ДАТ… Хочу собрать двухрежимку… но на Микас 7.6 переключение 42 ногой на землю… на Январь 5.1 переключение 52 ногой на землю… а она на Микас 7.6 занята Потенциометром RCO… Как мне быть… аппаратная база у Января 5.1 и Микаса 7.6 аналогичная… С уважением Микола
При попытке сотворить двухрежимку CombiLoader пишет: ошибку : "Контрольная точка 2 не найдена" Как с этим быть... где моя ошибка...
Мужики нужна свежая мысль… Программа «ALMI J5-2in1 ver1.3» пишет что не находит точки переключения таблиц… Какой программой можно установить эту самую точку… и в каком разделе таблицы калибровок…
Машинка Део Сенс! Контроллер Микас 7.6, залил Январскую прошивку под работу на ДАД и температуре… в комплектации лямбда зонд и датчик Фаз… Машинка работает ничего… уже вторую тысячу побежал... С датчиком кислорода все "Ок"... Немного подергивается при низких оборотах, при переходном режиме... при менше 20 км на второй... при менше 40 км на третей... и так далее... С уважением Микола
