141 -
Весь контент alexfisherman
это мы про штатный иммо и чип говорим, а с кнопкой старт\стоп разве не шло в комплекте никакой метки, типа домофонной?
мы про метку которая с кнопкой в комплекте идет? фото есть?
Он не собирается защищаться от угона. Он же написал - чтобы было. Защищатся от угона проводными реле это утопия при наличие современных охранных комплексов с беспроводными блокировками. У него просто замка нет физически, т.е. даже нет элементарно мех. блокировки рулевого вала и кнопка старт стоп, которая сейчас стоит, работает не зависимо от наличия каких либо меток, т.е. сел завел и поехал.
Ну если верить схемам, там все, что можно подблокировать живет за бортом. Я бы закинул провода в монтажку под капот и порвал управляющий провод от компа на реле топливного, это если совсем далеко не лезть. Только схема чуть по другому будет выглядеть. В поисковике наберите "блокировка с самоподхватом" там их миллион будет
У него она и стоит, на замок денег не хватило старому хозяину
ааа, денег не хватило на новый замок. Мотор какой?
на рыбе уже или еще на ключах. Если на рыбе - вообще нет смысла ставить. Если на ключах,какой мотор? Посмотрю по схеме что там интересного есть
ну напишет какая машина, напишу что как поудачней сделать, если прям так нужно. Вместо геркона гораздо интересней будет старлайновский сенсор, ну на крайняк сенсор от Мегуна. Гораздо интереснее, чем магнитики прикладывать. Ну и как бы если машина позволяет, можно и штатными кнопками сделать управление.
Машина какая? Как установщик со стажем могу сказать - абсолютно бесполезное изобретение. Единственная ситуация, когда это помогает, это когда доступ к ключам имеют те, кто его иметь не должен. Пьяный брат, контуженный сват и т.д. )))
Там сами карты на ценниках и на меганах не долгоиграющие. Кто-то умудряется пропаять внутри карты, а вообще замена карты. С картридером ничего не происходит. Это когда она не запускается и пишет "steering lock", на кнопках откр\закр на карте это никак не отражается
Чтобы работала по CAN-у надо чтобы автомобиль стал 2007 года и младше, в 3м форде не чем читать шину и не где. Да и как бы вообще не сложный автомобиль для монтажа по аналогу, не сложнее фокуса, все есть в одном месте, за бардочком. Единсвенное на замок тянуть обходчик. Берешь Starline S96 и будет тебе и GSM и автозапуск и т.д. На S96 кстати можно slave по аналогу собрать за 5 сек, будешь пользоваться штатным ключем для постановки\снятия с охраны.
Все сугубо индивидуально, скорее всего блок комфорта (мы же про тот, который под рулем справа говорим?) прибрался. Иммо живет в нем, восьминогая такая микросхема. Как то привозили, новый блок комфорта, я туда со старого перепаивал ее. Но там, что-то с дверьми было, с цз и с подсветкой в салоне. Про приборку вроде ничего у клиента не было. Это года 3 назад было, уже не помню
чем смог, распиленные семерки они не возят.
у соседей семерки не было, у них пятерки и трояки, но тоже с раздельным климатом. Насколько я смог разглядеть на твоем фото, в пятерке обвязка такая же у микрух. Смотри, может чем поможет
не читабельно или маркировка отсутствует? Если первое, могу к соседям на разбор БМВ сходить, крышку открыть и сфотать
