141 -
Весь контент alexfisherman
аааа, ты про эти карты монтажа, это просто уже очень давно было, я уже забыл как b94 выглядит, это было 3 поколения сигналок назад))))) Ну главное что разобрался.
Ну вот, правда не понятно где ты нашел 200 Ом, там или минусом по одному проводу и статус из CAN (как сегодня на октавии делал) или открыть минус, закрыть минус через 1кОм (бывают редко варики через 800Ом), это обычно из VAG-а у Polo Так. Главное что разобрался.
Посмотрел схему, ммддааа, что-то совсем ущербноурезанная версия Панды. Ну там тебе на выбор только два выхода CH3 и CH5, больше вариков нет. Если бипер не ставил есть еще варик CH1 назначить на ЦЗ
однопроводное минусовое управление на кнопке ц.з. не знаю как у Панды это называется, у старлайна канал назначается как альтернативное управление цз. И в настройках CAN нужно включить "разрешить чтение статуса замка из CAN" чтобы не было рассинхронизации. На некоторых VAG нужно цепляться через 1кОм, проверь управляется чистым минусом с кнопки или нет.
Схема не прям от 37го но сути дела это не меняет. Смотри: 1) Подключись к бодику, посмотри, видит ли он вообще сигнал заднего хода 2) Посмотри что появляется при переключение на пине 5 селектора, обвел салатовым 3) более вероятное, снимаешь блок управления приборкой, и пропаиваешь все резюки, блок - больное место всех фиников, правда в основном отваливается стрелка температуры и ооочень сильно врет уровень топлива. Блок живет вместе с магнитолой, когда снимишь мафон увидишь, белая касета такая, на 4 винта прикручена. Под лупу ее и пропаять все резюки. Потому что, если верить схеме, туда приходит сигнал с селектора, а от туда уже по CAN идет в TCM, кстати можно так же прицепится к TCM и посмотреть в текущей дате видит он входной сигнал R или нет. вот так он выглядит: блок управления панелью приборов
Это 5ка, только для внутреннего рынка кореи. Если до тебя кто-то изменил пинкод заводской, можешь блок выкидывать, не пропишешь ты туда брелок. Заедь проще в любой установочный центр и возьми б\у блок и антенну от 5ки и все. Этих блоков должно быть как г....на за баней. У меня их целый пакет.
- 7 ответов
- magicar
- сигнализация
- (и ещё 2 )
диод там стоял чтобы от приборки отвязать. Чтобы когда заглушено адекватно концевик ручника сигналка отрабатывала. Если в приборку сигнал приходит адекватно, значит вскрывай приборку, там что-то произошло . Отследи еще тот ключ который на схеме я обвел
вот этот ключ если пробьет, тоже будет всегда Brake светиться. Тебе просто нужно отделить мух от котлет. Либо в приборку приходит не правильно, либо дело в самой приборке
Приборку отцепи (именно отцепи) и посмотри что конкретно приходит на этот провод, пропадает ли минус при опускании ручника.
НА схеме, как и говорил, ручник (если бы забыли подключить - пофиг) и уровень тормозной жидкости. И, если верить схеме, если зарядки не будет, брейк будет тоже светится
Им верить нельзя, проверено 100 раз
Если отдельно значка "ручник" нет,то по классике - brake это неисправность тормозной системы, в том числе и низкий уровень тормозной жидкости.
в тииду на Алике заказывал, четырехногие там в приборке, в магазинах нигде не нашел (точнее нашел, но только красные)
Впервые такую слышу, но вы пытаетесь писать как в 4,5. В 7м и дальше по другому пишется, с помощью кнопки вызова, и ТОЛЬКО если никто не установил пин-код.
- 7 ответов
- magicar
- сигнализация
- (и ещё 2 )
прийдется согласиться))))
кнопка может быть не рабочая либо из блока разъем вылетел, так тоже бывает. В любом установочном центре этих кнопок таз должен быть, они все одинаковые. Можете просто любую кнопку без фиксации купить и примотать вместо этой, полярности на проводах нет. На каждое нажатие светодиод должен "отмыргивать" если кнопка рабочая. +лучше это делать с закрытыми дверьми, чтобы моргание от открытой двери не сбивало колличество нажатий
Вот этот еще посмотрите. А вообще надо на бодике посмотреть приходит оно туда или нет. Схемы есть в кармине
Вас интересует в салоне пред ecu-b на 10А
камри какая? на bcm нет дежурного питания
Вскрытие что говорит? питание доходит?
А что остроумного, я установщик и рад бы помочь, НО. Центральный замок где? На майбахе, на белазе, на боинге 777? Как не срабатывает, сам, от сигналки, от руки, от воздуха?
Еще вопрос в 2020, тойоты до 20го года есть? В Customizing пускает? Можно изменять параметры блоков как в techstream?
