Ivanli
Весь контент Ivanli
  1. А как плату от подложки отсоединить? Я думал она там приклеена намертво и не возможно отодрать подложку.
  2. Всем доброго дня. На уазе из за КЗ сгорела проводка. После замены проводки перестал работать указатель температуры на цифровой панели приборов. Проверил целостность цепей до датчика, приборки, ЭБУ, проверил сам датчик (термостабилитрон). Далее подкинул аналогичный ЭБУ с другого авто и указатель заработал. Значит дело в само ЭБУ. Снял осциллограмму с 151 ноги на рабочем ЭБУ, получил ШИМ сигнал 100 Гц с амплитудой 3,5 В. А условно неисправный ЭБУ даёт на 151 ноге +7,5 В без модуляции, просто уровень. Разобрал рабочий ЭБУ посмотреть куда идёт контакт от 151 ножки, оказалось это не так просто. Удалось увидеть что на 151 ножке сидит неполярный конденсатор и далее дорожка идёт в фирменную микросхему BOSH 48015 (датиш найти не удалось), других путей найти не удалось. Может кто в курсе, действительно 151 нога идёт напрямую в микросхему 48015 или я что то не увидел? Может ли быть проблема программной или придётся менять микросхему? Теоретически из за кз туда могло прийти +12 В так и масса.
