vikshapov
Информация о vikshapov
  • День рождения 16.10.1975
    VAZ 2110 1.5 16v.
    Енакиево
413 просмотров профиля
Достижения vikshapov
  1. А как вариант может быть прогаревшая прокладка между цилиндрами ?
  2. А в прошивке кроме флагов комплектации и по ошибкам больше ни чего не нужно изменять ?
  3. Уже отключил. Ошибки исчезли. Но это же получается не фазированый впрыск ?
  4. Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала) И ещё после промывки форсунок поменял их местами 2 форсунку на первый цилиндр, 3 на 4 цилиндр пропуски не пропали. ВВ провода подкидывал другие , без результатно. Может ли ДФ давать такой эффект по пропускам ? Датчик фаз менял , на разъёме дф питание приходит.
  5. И ещё после промывки форсунок поменял их местами 2 форсунку на первый цилиндр, 3 на 4 цилиндр .Эффекта ноль.
  6. Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) на Январь 5.1 та же история заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала)
  7. Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала)
  8. Я проверил сопротивление свечей между наконечником и центральным электродом
  9. На втором 4,74 к.ом на третьем 5,52 к.ом и они прям в чёрном нагаре.
  10. Да нет , замыкания нет на одной показывает 6,03 к.ом а на другой 4,87 к.ом
