vikshapov
Участник-
26 -
Весь контент vikshapov
Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала) И ещё после промывки форсунок поменял их местами 2 форсунку на первый цилиндр, 3 на 4 цилиндр пропуски не пропали. ВВ провода подкидывал другие , без результатно. Может ли ДФ давать такой эффект по пропускам ? Датчик фаз менял , на разъёме дф питание приходит.
Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) на Январь 5.1 та же история заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала)
Ребят добрый вечер , авто ВАЗ 2110 двигатель 2112 1.5 16 v ЭБУ Января 5.1 2112 -1411020-41 HIP 9011. Шильдика на блоке нет но какой-то мастер написал на крышке A5V05N35 Проблема заключается в том что после прошивки выше указанной прошивкой , появляются пропуски зажигания в 1-4 цилиндре и авто как будто работает на двух цилиндрах. Ставлю другую прошивку (J5V05N35) пропатченную таже ерунда с пропусками. Но когда ставлю любую другую не из последней 7 серийной всё становится в норму . Подскажите пожалуйста в чём может быть причина этого несчастья. Заранее спасибо.
нет не ровный как будто бы на двух цилиндрах работает .
