Andrey1842
Весь контент Andrey1842
  1. Можно попробовать изменить прошивку прибора до 15.хх, есть шанс что поможет...
  2. Активатор не распознает какой файл вы ему подсовываете, он не определяет ни серийник, ни от какой он проги (cars, trucks)...
  3. Прибор идёт в корпусе ОБД2, а переходников к нему пока не встречал, может от Лаунча подойдут
  4. Есть ещё такие: Двухплатник весии 3.0 не работал с BMW E60, после замены диодов 701 и 703 всё было ок. В версии 5.0 если заменить диоды - К-линии перестают работать вообще, а работает ли он без переделки с BMW пока не было возможности проверить.
  5. Ну а что скажите по поводу нового двухплатника Rev 5, его нужно дорабатывать?
  6. Сравнение прибора с другими: http://www.vpecker.com/vpecker-easydiag-vs-x431-5c-pro-vs-carecar-c68-vs-autocom/
  7. Купил и я себе эту игрушку. На рабочий ноут инет не пускаю, потому решил поставить на стационарник и перенести копированием установленных файлов. В общем ничего из этого не вышло, при попытке соединения с авто - прога как-то ругалась на лицензию и посылала на офф сайт . Думал проблема в отсутствии интернета, но нет - после его подключения ничего не изменилось. Проблема решилась только после того, как удалил все марочные файлы и перекачал их заново уже на этом компе. Получается производитель решил привязать софт (марочные файлы) не только к серийнику головки, но и к компу.
  8. Версия новая есть, но бесплатного активатора к ней нету...
  9. На фото показано как было до переделки, провод на 16-ю ногу нужен.
  10. В инструкции сплошные вопросительные знаки, можно исправить?
  11. Старая прошива на 250 токенов
  12. Замени ЮСБ кабель на качественный с ферритовыми кольцами и всё будет ок.
  13. key + patch 2014 https://yadi.sk/d/FcU6t5evcndG4 xml file https://yadi.sk/d/vraHdblHcncUH Все работает, проверено.
  14. Никаких секретов, вот скрины: Активировал на MHH, но там тему уже прибили. Еще бесплатно активируют на http://cartechnology.co.uk.
  15. Забиваете в Гугле "DEPHI 2014.1 solution", таким образом найдете несколько буржуйских форумов где активируют бесплатно.
  16. Поставил и проверил, работает нормально.
  17. Привет всем! Посмотрите пожалуйста, где я накосячил с чисткой ? Или поделитесь проверенным дампом. Заранее спасибо! peugeot_3008_9675181780_95160_crush.binpeugeot_3008_9675181780_95160_no_crush.bin
  18. Спасибо! Действительно лоханулся - случайно поставил флешку с чужого прибора...
  19. Привет! Не работает смартбокс. Запускаю диагностику, появляется серийник, идёт сброс смартбокса, а после выскакивает сообщение : "свяжитесь с дистрибьютером Лаунч" Подскажите куда копать?
