rashid
Участник-
9 -
Весь контент rashid
Согласен 500 evro + 60 тыс. российских рублей.
В продаже. 65тр. Доставка за мой счёт.
Ключ Шевролет Спарк (Chevrolet Spark) DW05 / ID8E / c 2011-... / Оригинал На складе: 36 от 1шт до 5 цена: 1255р от 5шт до 10 цена: 1192р от 10шт цена: 1066р X-100+ пропишет один ключ.
* Not needed pin in/out codes. Fast key removal (erasing) and programming by diagnostic ( applicable for both mechanical and keyless ) available for the following models : Mondeo 2010+ Galaxy 2010+ SMax 2010+ Focus3 2010+ ( all types of - BCM AV6N(2010+), BV6N(2011+), DV6N(2013+) ) CMax 2010+ Fiesta 2013+ Kuga 2014+ Transit Custom 2012+ NOTE: INTERNET ACCESS IS MANDATORY!!! Free for all owners of FR006 * Fast adaptation of the following PCMs: 1.6 Gasoline - EMS2204 1.6 TDCI - Continental SID807 2.0 TDCI - Delphi DCM3.5 2.2 TDCI - Continental SID208 (Transit) Free for all owners of FR006 Не делает новые MAZDA 3,6,CX5 и скорее всего FF3 и Mondeo в новом кузове.Для них нужен пакет FR007 иFR008. 2013 +) / Mazda 6 (2013 +) / Mazda CX5 (все) - дополнительные функциональные возможности для программирования смарт-ключи для этих моделей. Это теперь включает возможность программирования PCF7953 транспондерами только (без самого ключа), а также. Обратите внимание, что для автомобилей с MY2014 + есть задержка безопасности 7 минут необходимо. Требуется новая специальная функция FR007 TIV G / D / PE / PY / SH, Skyactiv 2.0G, 2.2D, 2.5G - PCM (Denso) двигатель компьютеры - чтение / запись вспышки для этих ЭКЮ. Это означает, что теперь вы можете выполнять пользовательские задачи, такие как удалить DPF, удалить некоторые датчики и чип-тюнинг, например. Обратите внимание, что вы должны знать необходимые изменения вспышки. Бесплатно для всех владельцев AVDI TIV G / D / PE / PY / SH, Skyactiv 2.0G, 2.2D, 2.5G - PCM (Denso) двигатель компьютеры - Это усовершенствование позволяет изучение ключей для автомобилей с этими типами ECU, а также адаптации этих ЭКЮ к транспортным средствам. Требуется новая специальная функция FR007 поддержка для Ford Transit Courier (2014+) - обучение ключей для этого транспортного средства теперь возможно с помощью OBDII. Требуется новая специальная функция FR007
Бронь снята. В продаже. 65тр. Доставка за мой счёт.
Да. Прибор пока забронирован timoma.
Интерфейс AVDI ID 17198B Годовая подписка до 10.11.2016 Пакет Ford/Mazda - FR006
Jonny_D, on 16 Mar 2016 - 13:54, said: не надо никаких choose dealer key type. рядом с кнопкой immo data есть кнопка -добавить . жмешь с новым чипом(чистым,неподготовленым) в кольце. и все. иммодата обновится автоматом в щитке... Вот же человек вам описал процедуру добавления чипа. Коротко и ясно.
Продам Интерфейс AVDI ID 17198B Годовая подписка до 10.11.2016 Пакет Ford/Mazda - FR006 цена-90000 руб.
Андрей он будет работать с TPX 4?
А без катушки иммо5 почём отдадите.?
Я думаю для клонирования на данный момент лучший Программатор LS7 (TRS 5000)+TEXAS (FIX) ,TEXAS ( CRYPTO)-Приставка TPX+PHILLIPS (CRYPTO T12)-Приставка TX4-TEH .
До этого дня для прописки ключей на VAGи пользовался VAG K+KAN и VAG COM HEX+CAN ver908 проблем небыло, а тут черт попутал влезть SBB. итог: Машина заводится, значок иммо моргает,ошибка не удаляется в VAG COMе кнопка 11логин не активна. Советуют скинуть клемму - на аккумуляторе на 10 мин. Клиент боится что и родной ключ перестанет заводить да и я боюсь усугубить ситуацию. Хотел с Вашей помощью разобраться с этой ситуацией может всетоки кто то сталкивался с такой ситуацией.
Ситуация такая: при попытке запрограммировать ключ на WV TOURAN 2005 года с помощью китайского прибора SBB что-то пошло не так. Мой ключ не прописался, а на панели приборов начал моргать значок иммобилайзера. Но при этом родной ключ машину заводит. VAG-COM показал ошибку по иммо (неправильное программирование ключа) Ошибка не удаляется, значок продолжает моргать. Подскажите выход из ситуации При входе 17 - Instruments кнопка 11 логин не активна и надпись меняется на II-кодирование11 тоже не активна. В связи с этим при известном логине не могу его ввести. Уважаемые спецы Что делать.
nissan murano 2003г чип 4d копируется на tpx2 если чип id46 копируется на tpx3 в любой нормальной ключной мастерской.
после замены АКБ перестали работать кнопки ключа .ключ выкидной.пробовал вкл зажигание 5сек нажать кнопку закрыть и 3 раза на кнопку с натписью Land Rov в течении 15сек .ни как. может чтото делаю не так или есть другая процедура синхронизации .Подскажите пожалуйста.
