97 -
Информация о Pavlean
- День рождения 16.05.1987
Автомобиль
Peugeot 307 SW
Контакты
ICQ
440657465
Пол
Город
Кобрин
Достижения Pavlean
-1
:) давно не писал извиняюсь. друг с машинкой разобрался а вот мне так и не удалось ничего добиться. интересно просто самому
Так и есть вал поломало. Огромное спасибо.
не заведется , но опрос то пройти должен? Во общем разобрали блок, а он уже ремонтировался и там кто то все залил клеем. попробуем, может что получится....
взял это блок управления двигателем и подкинул на такой же В6-ой. Та же беда: не заводится и блок не диагностируется. Значит блок?????? Какова ремонтопригодность этого устройства?
Двигатель BKC
достал я блок управления. Вроде все провода в норме. Может кто подскажет что проверить конкретно?
спасибо. буду смотреть может где масса пропала....
а где этот модуль находится, подскажите пожалуйста?
VW Passat B6, 2005г., 1.9TDI. Остановился на стоянке и машина больше не завелась. Делал диагностику, вначале жаловался на массу связь с двигателем, а теперь блок двигателя вообще не выходит на связь. Вот ошибки здесь все есть. Tuesday,17,May,2011,16:38:56:46862 VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018 Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 62 72 76 VIN: WVWZZZ3CZ6E023003 Mileage: 201060km/124932miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M Component: ESP 440 C2 H015 0001 Revision: H015 Serial number: 0657364315 Coding: 0013569 Shop #: WSC 00397 211 04520 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 40 Reset counter: 72 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:30 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 40 Reset counter: 72 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 G HW: 3C0 907 044 G Component: ClimatronicPQ46 041 0101 Revision: 00041003 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 30 Reset counter: 73 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:30 00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 113 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 01:29:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H38 1002 Revision: 00H38000 Serial number: 00000001631678 Coding: E1880F0700041000000A00000F00000000095D435C Shop #: WSC 05311 000 00000 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 05311 Part No: 1K0 955 559 M Component: RegenLichtSens 005 0605 Coding: 00217125 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:00:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.55 V OFF ON OFF OFF OFF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.75 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 A HW: 3C0 909 605 A Component: 0D AIRBAG VW8 028 2321 Revision: 06028000 Serial number: 0034ZS5KJPFP Coding: 0012356 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C Coding: 0000013 Shop #: WSC 05311 000 00000 1 Fault Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028 Revision: V0018000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00397 211 84961 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 73 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 1K0 815 071 H Component: Zuheizer 031 1312 Revision: A Serial number: 09010046 Coding: 0000011 Shop #: WSC 05311 000 00000 1 Fault Found: 02085 - Incorrect Control Module Installed 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 006 0010 Revision: 00006000 Serial number: 0500C053220552 Coding: 3DFD1C04C81002 Shop #: WSC 00397 211 04520 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433 Component: IMMO 038 0347 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 Part No: 3C0 905 861 A Component: ELV 021 0350 3C0905861A ELV 021 0350 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2341 Coding: 0000181 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Mileage: 1040 km Temperature: 7.0°C Voltage: 11.50 V Voltage: 11.40 V 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433 Component: KSG PQ46 ELV 038 0434 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00900A0801860E763804941570084F09603C00 Shop #: WSC 05311 000 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2341 Coding: 0000180 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 00397 211 56618 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 49 Reset counter: 73 Mileage: 201064 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:04:10 Freeze Frame: Voltage: 9.52 V Count: 241 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011 Revision: 00004000 Serial number: 82930506100774 Coding: 0000014 Shop #: WSC 00397 211 04520 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
нормально все там кодируется. Что включить надо?
а еще при появлении рывков видно как патрубок с интеркуллера то сдувается, то надувается обратно. Дашь газу в полик патрубок надулся и машинка плавно и очень быстро начинает набирать обороты
набирать скорость начала плавно, но медленно и появилась грубая работа двигателя
Поменял эти клапанки местами(у меня их два) поведение машинки изменилось
если честно, то я сомневаюсь, что дело в фапе. Есть сомнения на счет регулятора вакуума
отключил расходомер машинка поехала медленнее но равномерно без рывков. получается дело в расходомере? Его вообще можно починить хочу машинку продать. И что это за перепускной клапан?
