Kawamiha
Информация о Kawamiha
    Peugeot 4007
    Калининград
Достижения Kawamiha
  1. Всем Спасибо! Могу раскрыть калибровщика Димонстр г.Пенза лаборатория Тюнинга. С деньгами Все в порядке никаких слезных просьб не будет,сделал другой человек Все Норм,Я вроде бесплатно не просил..просто интересно стало почему Ктаг свое и читает и пишет Тут же,а его файл не видит в упор,сказали нет расширения у файла.. Можно закрывать.тему
  2. Мой файл peugeot partner stok.MPC
  3. Файл калибровщика cat off.MPC
  4. Kawamiha
    Peugeot boch mev17.4.2
    Считал Ктаг, отправил калибровщику Евро2 файл Ктаг не видит!! Свои 4 раза пробовал читать писать все Ок! И читает и пишет Его Виснет просто и Все! Ничего не происходит... Пробовать Галетто? Или ну его
  5. В обслуживании данный авто 2года сначала Ручник отказал как обычно,правое колесо обрыв Нашел устранил,полгода снова правое, разозлило заменил жгут от салона до колеса Полгода)) левое колесо! Естественно уже без исканий замена жгута,а Он не заработал!!! И ошибка не стиралась совсем...скинул клемму, и О чудо заработал,ошибка стерлась уехал Месяца два прошло снова Здарова, левое колесо,но теперь уже никак!! Приговорил Сам блок Авс Есть маленькие сомнения гложат так сказать..Провода звонил от Авс до обоих колес Подавал 12в сводил разводил суппорта все Ок. Зажигал лампочку чтоб под нагрузкой все 8 проводов При снятых фишках с суппортов, справа появляется ошибка к.з на плюс а слева Все как было ничего нового Одеваю справа трется Слева никак и контекст появления ошибки как был 47.км.ч так и остается,справа же Если к.з то контекст 0.км.ч. Вроде остается сам блок или же еще варианты?
  6. С неисправным ручником, защелка работает!
  7. Всем Спасибо! Завел тема закрыта!!
  8. Тема не закрыта(( блок умер был в нескольких местах,трупик..пришел другой блок Епром считал,нужен кар пасс кто нибудь может помочь? Ау! Файл есть
  9. Уже спасибо! За участие будем пробывать
  10. Иденты не запечатлел Шил Кессом по обд и влил не тот файл Блок молчит
  11. Ищу Сток фул, желательно Ктаг
