vista
Весь контент vista
  1. vista
    ЭУР FORD C-MAX 2010
    Тема закрыта,поправил все в родном дампе
  2. vista
    ЭУР FORD C-MAX 2010
    Всем привет поделитесь файлом eprom AV6C-3C579-EA ,пробывал прошить с фф3 ошибок нет но вращение в другую сторону рейка U3000.BIN
  3. Дайхатсу танто 2012 S93C66 83800-B2135 tanto.BIN
  4. Всем привет! Помогите поправить дамп 89245-0К010 89245-0K010.BIN
  5. Авто на паркинг стоит?
  6. 89780-33150 Camry 2GR.rar ECU 2GR.rar
  7. иммошник камри и харьковский моторник обмениваются,но но запуск не происходит
  8. Пока пытаюсь оживить японский иммо,подключаю блок gatewei для подключения шины MPX и диагностики
  9. На японском иммо нет пина SIL,схема на выложена,а синхра нужна чтобы попробывать европейский иммо синхронизировать с японским ECU
  10. Эмулятор в силе,как и где его взять или можно своими руками собрать? Через какой блок шина MPX переходит в K-Line,чтобы подключить диагностику? Помогтие пересчитать синхру. Не появляется накачка.
  11. Установлена АКПП от харька с моторной косой.
  12. нет пина K-Line ,диагностика через MPX.
  13. Спасибо за подсказки,буду пытатся дальше.
  14. По схеме на японский иммо не пина открытых дверей,думаю по этому не просыпается сам блок иммо(нет накачки).Дампы обоих иммо и моторки имеется.Японский иммо пытаюсь запустить.
  15. А откуда он берет эти сигналы? В схеме не могу найти
  16. vista
    toyota harrier 2GR
    Здравствуйте! Делаю свам ДВС 2GR,установливаю с японца на европейца. Проблема встала с иммобилазером ,на европейце стоит 89780-33150 который не хочет синхронизироватся с японским ЭБУ. Родной с японца иммо 89780-48010 подключил по схеме,остались провода MPX1,MPX2 и без них иммо не хочет запускатся. Как запустить иммо без сигналов MPX,их нет в авто в который установился ДВС.Ну или проще спросить как запустить иммо 89780-48010 на столе?
  17. Спасибо за понятное разъяснение.В эбу двс ошибок нет,попробую пропаять эбу акпп
  18. ДВС 4.2, 2000г ошибка в АКПП P0731 читал VCDS
  19. vista
    audi a8 quatro
    Всем привет! Такая проблема с ауди а8,при подключененом датчике дмрв начинаеш движение все нормално,остановился на перекрестке трогатся акпп уходит в аварийный режим ,и жалуется на датчик оборотов входного вала. Отключаю дмрв ,двс работает нестабильно но акпп ведет себя нормально.В чем может быть проблема в дмрв или акпп.
  20. Люди добрые! Помогите распиновкой ЭБУ 89661-48800 Toyota Harrier 2006г 2GR-FE
  21. Помогите с распиновкой эбу, subaru forester 1999 2 л SOHC , эбу 22611 AG000 3 зеленые фишки
  22. помогите поправить температуру включения вентилятора 95 выкл 93 volga микас 11cr.rar
