vista
Весь контент vista
  1. Здравствуйте можно-ли поменять шаг настройки volkswagen touareg 2003 http://i.drom.ru/rev...ig_49862_4.jpeg
  2. помогите или подскажите как почистить дамп nissan cefiro 1999года обладатель я сам для себя не комерция если можеш выручи
  3. Обьясните где прочитать куда и что подключать, чтобы сделать сброс SRS. Нужно сбросить ошибку подушки, а понять что-куда немогу Nissan Cefiro 1998г
  4. Эту прошивку загрузить openbox 319 можно? Спасибо
  5. Здраствуйте помогите отключить второй датчик кислорода(катализатор) в общем перевести в евро-2 1037516458.rar 1037516458_vm32b187.rar
  6. Всем привет! Хочу установить на 402 двс газель впрыск .Мех.часть (форсунки 406,дроссельный узел от 3S-FE ,ДПДЗ,регXX ) Вместо ДМРВ хочу поставить ДАД, Вопрос в том как всё это поправить в прошивке Е0000538?
  7. при замене ремня ГРМ сломали один или пару зубчиков на шестерне коленвала (датчик коленвала)
  8. Всем привет! Такой вопрос- Газель Микас 11 ТМ прошивка 061 при долгой работе на холостом поднимает обороты до 2000 потом скидывает ,при остановки на перекрёстке сначало норма потом 1100 ,перегазовка опять норма ,ошибок нет , прошивки разные пробовал не помогает и такая проблема примерно на 6 газиках
  9. помогите отключить ограничение по скорости в этой прошивке G2Z52Q10.rar
  10. Ниже фишка идет на датчик оборотов, а сам клапан необычный ,т е под иммо сделан, а конструкцию не знаю что подается на непонятный провод напряжение или сигнал?
  11. На насосе нашёл черную коробочку FUEL COT VALVE CONTROL к ней подходят три провода (белокрасный-непонятный ,чернобелый-плюс,розовый-минус) на белокрасный подаю плюс (минус) клапан не срабатывает или я что-то не понял разьясни подробней
  12. Всем привет ! Возник такой вопрос как отключить иммобилайзер в 105 крузаке , двигатель простой , ТНВД простая . Как я понял иммо блокирует подачу напряжения на клапан отсечки топлива . И самое главное подскажите где стоит блок иммо в этой машине?
  13. Зравстсвуйте! Прошил Микас 10 3 Чип лодырем197, на связь вышел как микас 11, считал родной флеш потом прошил другой прошивкой , после перевёл в режим диагностики через вкладку микас 10 3, установил на авто не запускается, опять подключил на столе установил связь как микас 11, связь установилась прошил опять родной флеш тоже не самое не запускается на связь выходит прошивается но не запускаетя на авто. Родная прошивка М113111GA293037 Как решить проблему подскажите unknown.bin.rar
  14. А что именно ты собрался там тюнинговать , там кроме угла зажигания ничего нет, поэтому ничего здесь ни нашёл
  15. Здравствуйте! Как подключить cd receiver JVC KD-R417 к Штатной магнитоле Nissan PN-2548N (infiniti)
  16. А есть ли способ долгий без покупки ПО-5, сбросить надо один спидометр на личном авто
  17. Здравствуйте! Подскажите как сбросить километраж на ноль на спидометре 852.3802 УАЗ Hunter
