vista
Весь контент vista
  1. vista
    Mercedes A190
    Всем привет! Mercedes А190 заморозили при попытки завести двигатель не получилось,укатили в тепло не много отогрели завёлся,проехав несколько метров встал и нихочет ехать ни вперёд ни назад,на табло загорелось F. На сколько знаю АКПП при выходе из строя электроники авто движется в аварийном режиме в мех.режиме. При переключении передач обороты двигателя не меняются.Я думаю что вышел из строя насос ,но опыта с ремонтом мерседесовских АКПП нет,в основном опыт на японских.Может у когонибуть была такая ситуация ,и чем решилась проблема ремонтом или заменой АКПП. И есть у когонибуть мануал по этой коробке.
  2. Всем привет! Хочу перевести Газель Е-3 на Е-2 с отключеным 2ДК , родная прошивка M114151GN293061,можно ли заменить на что-нибуть выложеном здесь,и ещё вопрос чем и как прошивают М11.4
  3. Всех с прошедшими ! Лично Я попробовал поставить ключи с блока СОАТЭ ,результат хороший но возможно лучше.Так что берём и эксперементируем .
  4. Не подскажешь зачем ГБО постоянно работаюший бензаносос ,и какую прошивку посоветуешь под ГБО4
  5. Всем Привет! Мужики подскажите что не так делаю перепрошил Микас 11ет прошку под двух режимку на бензине работает про переключении на газ сразу глохнет ГБО 4-поколеня M11et_52_SP_Metan_v52_Full_nlz.rar
  6. Серж если не трудно скинь мануал на A 140 L biss80@yandex.ru
  7. А в этой прошивке их поправить можно?
  8. Прошивку считать не получилось.И в чём разница прошивок
  9. Прошу помощи спецов после прошивки блока шкалит температура не могу понять в чем проблема ктонибудь подскажите или подправте прогу (прошивку правил сам может ещё какие косяки увидете) прошка под бензин в редактировании прошивок навичок моя первая прога Dr.P Газель 4216 без ДК2.rar
  10. Выкладываю прошивку под бензин 4216 для ГазелиЕ3 ( просьба откатать и отписатся ) у самого нет возможности Dr.P Газель 4216 без ДК2.rar
  11. Всем спасибо! Разобрался сам.
  12. Всем Привет! Такой вопрос при установки АКБ перепутали полярность в таком положении простояла около 30-45сек при этом сработали дворники ,потом отключили поставили правильно .При этом сгорело 3 предохранителя (2 в салоне,1 под капотом) лампа зарядки перестала гореть при вкл зажигания.При запуске сначало перегарал пред 100А около АКБ машина глохла ,после замены пред. заводилась работала некоторое время потом опять сгарал. Меняю предохранитель отключаю генератор машина работает,загорается чек ошибка 25,43 .Снимаю генератор с исправной машины тоже самое что и с родным. И после переплюсовки машина начала запускатся с трудом (АКБ полностью заряжен даже не схватывает,АКБ практичеки посажен начинает схватывать может завестись и нормально работать.Может кто сталкивался стакой проблемой подскажите вчём проблема. Заранее всем благодарен!
  13. Ну почему сразу на воде.Просто в нашем колхозе бензин 92 такойже как у вас80 .Поэтому катализатор живет недолго нужно отключать 2дк и зажигание при разгоне около 2000-2500об звенят палцы .Поэтому прошу помощи от более знающих в этом деле (коректировки прошек) людей.
  14. Всем Привет! Мужики подскажите на что лучше заменить прошивку м113111GA293035 УМЗ-4216 эта прошивка очень пржорлива и очень тупа при разгоне И ещё вопрос как отключить 2 дк и насколько поправлять зажигание при переходе 80 бензин
  15. С прошивку поменять смогу , а что имено менять в проводке.
  16. Всем привет! Мужики поскажите как заменить нитьевой ДмРВ на пленочный блок Микас 7 1 прошивка 138
  17. 104 на массу , устанавливай связь и включай питание на блок одновременно
  18. Всем привет ! Мужики выручайте нужна прошивка на Микас 7.1 Е0000538 настроенная на ралли (со снятым ограничением оборотов,выведеной до предельной мощности ,расход не важен) или подскажите где что крутить в прошивке . я новичок в настройке прошивок , а время поджимает . Заранее всем благодарен!
  19. А почему только при запуске чек загорится и потухнет , а при движении не загорается
  20. Всем Привет! Такая проблема при запуске после включения зажигания чек загорается и тухнет,после запуска загорается и тухнет.Ошибку выдает (КЗ)замыкание 1,2,3,4 короче 4 ошибки по всем цилинндрам (ошибки точно цифры не помню 93,94 вроде что то это).После такого запуска машина не тянет,при разгоне дергается.А бывает заведется нормально через день два опять за старое. Подскажите где искать.Машина Газель Микас 7 .1 E000538
  21. vista
    ecueditor2_07
    Всем привет! Пожалуйста скинте файл; vista 105A-1526-AE4D-8FD4-EDD0-088A-3B32-2AA2 очень надо
  22. Всем привет! Такой вопрос может кто-нибудь поправить зажигание в прошиве 0899-02 в ней всё остальное уже поправлено только зажигание немного завышено при разгоне звон на 3500-4000об
