YoRun
Информация о YoRun
  • День рождения 01.10.1997
    Daewoo
    Екб
456 просмотров профиля
Достижения YoRun
  1. Здравствуйте! Ищу Дамп на Opel Astra H изитроник Z16XE 2005, двигатель Z16XEP. EEPROM 24C16W3, Flash AM29F200BB-70SE. Изитроник по началу забывал адаптации, вскоре вообще перестал адаптироваться, механическая часть исправна.
  2. Спасибо большое! Будем надеяться что Piasini загрузит на новый процессор.
  3. Нет в наличии ЭБУ. Объявления которые висят на сайтах пустые. Новое ЭБУ за 253т.р. накладно покупать.
  4. 1) Замена производится по причине невозможности приобрести новый ЭБУ. На нем сгорело управление дроссельной заслонкой. Один из контактов процессора лежит на 0. 2) 23710-1KN0A
  5. Всем привет! Возникла такая проблема. При попытки прочитать содержимое ЭБУ появляется ошибка "Communication as timeout, please check wiring, soldering or probe position, and check the instruction too." Подключаю всё по схеме. Piasini не доработана, но насколько я знаю, при таком подключение это никак не влияет? Подскажите кто сталкивался с такой проблемной. При этом Лаунч читает этот блок и видит ошибки. Соответственно процессор от части живой, кроме 146 ноги. Она упала на 0. Кто может подсказать, где можно найти дамп для данного ЭБУ? Проверить бы, можно что-то записать или нет. Nissan_3plug_short_var4_nissan_juke_16T_190hp.pdf
