488 -
Победитель дней
Весь контент eangald
В общем разобрался,проволочка стояла для лучшего контакта-блин я в шоке от нашего автопрома
В общем чтение и запись ушли на второй план.Получилось следующее,в разъеме который подключается к блоку управления при внимательном рассмотрении обнаружил тонкий медный проводок,подумал что это косяк при сборке и удалил его.В итоге блок управления не видит датчик температуры,видимо это была перемычка аля Тагаз.Самое хреновое то что не запомнил как она стояла.Может есть у кого распиновка на данный блок?
Помогите определить правильно,что за блок управления.До этого момента сталкивался с таким блоком,но у него была внешняя FLASH память AM29F800BB,а здесь уже стоит процессор ST10F275.Хотел поменять ПО и застопорился с определением модели блока.И сразу еще один вопрос,имеется на борту Chiploader офф,можно ли с помощью него сделать репрог и каким модулем следует воспользоваться?
Все просто хорошо,за что огромное спасибо Vlad_m !!!
Спасибо,попробую отпишусь.
Прошу помощи.Имеется Chevrolet lanos 2007г\в,блок Airbag-Siemens 96 802 931.В блоке EEPROM 95080.Посмотрите пожалуйста правильно ли я потер Crash.Дампы прилагаю. Не откажусь от платного пересчета. Lanos_crash.rar Lanos_NO crash.rar
Вот так китайцы собирают паяльные станции "высокотехнологичное производство" А вот так мотают трансформаторы импульсные-полный пипец! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G-KdT8Up7Lk
Еще раз повторюсь,я ничего не рекламирую и тем паче не навеливаю,просто сделал небольшой обзор может кому сгодиться.
Он дороже TL866 в три раза.Как бы не совсем бюджетно.
А я и не навеливаю.Здесь просто обзор недорогих прогеров,к стати не отлом а чисто китайской разработки.
Появились в пользовании пара программаторов бюджетной линейки,вот решил поделиться первыми впечатлениями. Первым по списку программатор TL866A с комплектом аптеров,и ICSP портом на борту.При первом включении запросил обновить железо,что и было успешно сделано.Попробовал на ATmega8,16,32,Atiny2313,13,15-читает и пишет без проблем,можно играться fuse как душе угодно,это преимущество параллельного режима программирования.Так же было опробавано несколько PIC-16F636,16F84,16LF876 так же проблем нет.Далее пошли EEPROM,серия 93Cxx,93Sxx,25xxxx все что было под рукой- читает и пишет как говориться без сучка и задоринки.Из Flash выбор у меня был небольшой,подопытными оказались 29F200B,29LV400B,29BV010-так же прошло все гладко.В программаторе предусмотренна функция автоматического определения SPI Flash серия 25xxxx.К сожалению под рукой не оказалось M35080xx-заказал недавно как придут попробую и отпишусь. Рекомендации; 1)При покупке надо поинтересоваться у продавца насчет адаптера для микросхем в корпусах Tsop32,40,48,Psop 44,Sop44 -обязательно должна быть версия V3 так как V0 после мая месяца этого года считается вне закона и соответственно с Flash в корпусах Tsop32,40,48,Psop44,Sop44 работать программатор не будет. 2)Лучше сразу не пожалеть денег и приобрести TL866A-он идет с ICSP портом на борту,что часто просто необходимо(TL866CS-хоть там и есть место под разъем,переделать невозможно) 3)К программе существует русификатор,но предупреждаю работает криво,во первых отказывается работать автоопределение SPI Flash,во вторых при работе с Flash 29 серии ругается на Chip ID,в третьих пропадает справка в виде картинок показывающая правильное расположение чипа в адаптере. 4)Окно программы открывается в урезанном виде,для более комфортной работы надо в свойствах установить "Развернуть во весь экран",по крайней мере для меня так работать показалось удобнее. Вобщем в итоге пока вполне доволен приоретением,да и сумма по нынешним временам не так и велика.Единственный минус-доставка,это просто полный пиз""ц,ждал больше месяца!!! Скрины программатора и для определения версии адаптера прилагаю. Следующий претедент на звание бюджетного это EZP2010.Все что было под рукой пишет и читает просто с устрашающей скоростью-такой маленький,но борзый блин надавыш.Очень удачно прикрутили кнопочку "SWAP",хоть и мелочь но приятно.Имеется функция прямого клонирования чипов,только нужен внешний источник питания(есть в комплекте,но с сетевой вилкой аля китай).К програме есть русификатор,при быстром анализе вроде косяков не обнаружил.На версию V2.1 русик бесплатно,на V3.0 просят 100 рублей,думаю что не смертельно лишь бы работал достойно(но все таки являюсь стороником офф.софта без всяких патчей,русиков и т.д.). Из плюсов это; 1)Скорость-особенно актуально если работаешь с SPI Flash. 2)Не нужно ни каких финдиперстовых адаптеров ,все работает Pin to Pin. 3)Прогер заточен именно для Serial EEPROM и SPI Flash,а это уже неплохой плюс-не люблю комбайны типа 3 в 1,вечно какие нибудь глюки. 4)Цена вообще смешная,мне он встал чуть больше 1000 руб. Из минусов; 1)Обновление софта редкое,да и вообще как бы в проект не заморозили. 2)Как всегда доставка-мать ее за ногу. Вот такой небольшой обзор получился,может кому пригодится при выборе программатора в бюджетной категории.
Вот из Сибири и к нам на Урал аномалия идет,короче ничего хорошего не обещают.Цитата от "Gismeteo" Сибирская морозная аномалия стремительно углубляется и расширяется В Омске среднесуточная температура понизилась на 16 градусов. Ночные морозы «перегнули палку» до −32, днем отпустили только до −27. Аналогичная стихия во вторник свалилась на столицу региона — Новосибирск. В Томске и Барнауле температура преодолела 35-градусный рубеж. Власти отменили большинство рейсов междугородних автобусов. В нефтедобывающих районах Ханты-Манскийского округа ударили 40-градусные морозы, что чревато проблемами техногенного характера. Меж тем, метеорологи прогнозируют дальнейшее расползание 40-градусной стужи. 12–14декабря температура до −40 ожидается в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Курганской областях и Алтайском крае. В Свердловской и Челябинской областях вероятно усиление морозов до −35...−38.
Блин,а у тебя еще круче получилось!
Предистория такова,заказал у китайцев программатор TL866.Прошло 10 дней и по треку он прибыл на таможню в Москву.Поболтался на таможне и сортировке 5 дней и 29 ноября наконец то покинул сортировку.По всем расчетам уже должен был объявиться в Екатеринбурге,но не тут то было,сегодня пробил трек ,а прогер уже в Архангельске-нифига себе наикротчайший путь до Екатеринбурга. В общем я в шоке от нашей почты,и самое что обидно вариантов с адекватными ценами за пересылку просто нет.
Утром было -32,днем уже жара всего каких то -22.
Может это он? FlasherGBO_1.0.3.12.rar
Можно почитать вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30860/
Вот здесь очень доходчиво описано. LFT_SFT.rar
Отключить программно ДК.
Интересно а откуда взялся Я7.2 на 21126,по моему их в природе нет-или я что то упустил?
Посмотри на ХХ положение РДВ если меньше 28 шагов то регулируй протечку через дроссель.
Может кто в курсе аппаратных различий данных блоков.Просто валяется пара Bosch 1.5.4 2111-1411020 так вот хотелось бы их перевести на широкополосной ДД.
При пережатом патрубке авто должен заглохнуть-значит проблеме в дросселе.Вообще это ихняя болезнь-коробление корпуса дросселя от черезмерной затяжки.
На заведенном авто пережать патрубок подачи воздуха на РДВ-если заглохнет,то проблема может крыться в РДВ,если будет продолжать работать даже на минимальных оборотах,то дроссельный узел.К стати покупать РДВ новый это еще та лотерея! Так же это относится и дроссельному узлу.
