eangald
Весь контент eangald
  1. С репрогом этого блока проблем не будет,возникает другой вопрос-зачем менять на неисправном авто программу? Надо сделать полную диагностику,с замером давления в рампе,баланс и производительность форсунок,проверкой на подсос воздуха,проверка с помощью мотор-тестера катушки зажигания или с помощью подмены.Так же желательно выложить данные со сканера,а то информация очень скудная.
  2. Подтверждаю,тоже прочитал в адаптере HC11E9/EA9 вкладкой MC68HC11E9(W Securiti 0f36w).Пробовал читать и писать-полет нормальный. Вообще складывается впечатление,что этот прогер с прибабахом.
  3. На 71 блоке не завести,так как он предназначен для работы в системах с одновременным впрыском-в нем отсутствует драйвер управления форсунками.На 60 блоке можно завести если в ПО отключить датчик положения распредвала.
  4. Подавал под давлением 0.8 Bar,и ни чего криминального не случилось,хотя в инструкции на дымогенератор от Трейда написано 0.2-0.5 Bar.Инструкцию прилагаю. dg_man.pdf
  5. Судя по осцилограме с первого поста один из цилиндров не добирает вакуум,какой именно определить сложно так как нет второго канала-синхронизация.В такой ситуации возможен нестабильный ХХ и соответственно троение двигателя.
  6. eangald
    Fiat Doblo Cargo 1.4
    Хотелось бы поднять старую тему,а то клиент уже весь мозг выклевал.До сих пор так и передвигается с постоянно включенным вентилятором.С его слов(может лукавит) съездил в сервис в Екатеринбург,и ему там заявили,что утопленника восстанавливать не будут-только замена бодика на новый с дальнейшей пропиской ключей,цена вопроса 895$ вместе с работой.Чел категорически отказывается расставаться с заявленной суммой.Вот возникает вопрос ,у меня есть дамп бодика без кондишена и второго вентилятора ,получится ли записать его в EEPROM c последующей пропиской ключа с помощью этой приблуды-фото прилагаю.
  7. Компрессия будет,но авто не запуститься. Впускной и выпускной распределительные валы имеют специальные метки. Впускной распределительный вал имеет необработанный поясок рядом с первым кулачком. Кроме того, между вторым и третьим кулачком вала присутствует маркировка в виде цифр, где две последние цифры - «15». На выпускном распределительном вале поясок отсутствует, а последними цифрами номера будет - «14».
  8. Валы перепутаны,таких авто на неделе по паре штук приходится делать. Впускной и выпускной распределительные валы имеют специальные метки. Впускной распределительный вал имеет необработанный поясок рядом с первым кулачком. Кроме того, между вторым и третьим кулачком вала присутствует маркировка в виде цифр, где две последние цифры - «15». На выпускном распределительном вале поясок отсутствует, а последними цифрами номера будет - «14».
  9. Мануал по ремонту данного авто,схемы присутствуют.http://narod.ru/disk/60587067001.82275287271bfb058ecc5a1bfea54d70/Nexia.rar.html
  10. Сам не работал с таким процем,но в XProgM заявлен.
  11. 74HC74,обыкновенный триггер ,устанавливается в канал обработки датчика детонации.Аналогов пожалуй нет да нет смысла искать,в том же Элитане цена микрухи порядка 20 рублей. 74hc74.rar
  12. Снять разъем,тонкой отверткой или шилом достать заглушку фиолетового цвета,под заглушкой будут видны фиксаторы контактов ,их так же шилом отгибаем и вытягиваем провод .
  13. eangald
    Хорошо,может кто возьмется привести дамп в порядок и что бы ключи остались на месте-оплату гарантирую.
  14. eangald
    Fiat Doblo Cargo 2008 г\в,двигатель 350A1000 1.4 литра.Пригнали данный автомобиль после купания в болоте.Перед тем как он попал ко мне,хозяева перебрали двигатель-гидроудар однако.Диагностика выявила три ошибки P0016-установка распредвала не верный сигнал,P0481-вентилятор 2 нет сигнала,P0645-реле копрессора кондиционера нет сигнала.С первой ошибкой все понятно-с помощью осциллографа+датчик разряжения+датчик давления выявил неверную установку фаз ГРМ.А вот с двумя другими ошибками полная засада,дело в том что на этом авто отродясь не было ни кондишена,ни второго вентилятора.Что было предпринято,разборка и мойка в спиртовой ванне блока реле и предохранителей из моторного отсека,тоже самое с блоком из салона.Так же разобрал Body(DELPHI 51770624),следы окислов присутствовали,но не критично,помыл и на всякий случай считал 93LC66B.Собрал все обратно и ни чего не поменялось,то есть вентилятор системы охлаждения маслает постоянно после запуска двигателя,и секунд 15 после остановки (соответственно сидят ошибки по кондишену и второму вентилятору).Может кто сталкивался с подобной ситуацией?Буду рад любой помощи! Body_51770624.rar
  15. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1918715
  16. Еще вариант DDT2000 и адаптер к-кл-лайн.Прога лежит на торене ,весит около 300Mb.
  17. Можно SMS Diagnostics,но опять же 4.5 рубля отдавать ради одного авто-просто разорительно.Можно в сети поискать как то выкладавали адаптер на Atmega8 для диагностики таких авто.
  18. Вот еще в придачу,может что пригодится. Типовые.rar
  19. Разъем Рено,но у них по моему все одинаково.
  20. Обратись к "aless" ,он здесь на форуме.
  21. Так же думаю,что придется все же UPA офф и китайские адаптеры покупать.
  22. Да я не внутрисхемно ее мучил.Пробовал и кварцы разные навешивать и сам программатор через COM порт с дополнительным питанием-полный глушняк.
