eangald
Весь контент eangald
  1. eangald
    Xprogm И Mc68Hcp11E1(4E28B)
    Добрый день.Имеется блок управления подушками с автомобиля OPEL Astra G 1999 г\в,модель Siemens 5WK4 2905.Внутри стоит Motorola с маской 4E28B,если ее пробить в StrSearch(кальк по Motorola),то с 90% вероятностью это MC68HCP11E1.В XProgM именно такой микрухи не заявленно,но есть с той же маской только MC68HC11E9.Суть проблемы в том,что уже битых два часа пытаюсь прочитать-результат нулевой. Может есть какая тонкость в работе с данной моторолкой?Или XProgM в помойку? Кстати он у меня хоть и китайский,но HC08,HC12 десятка два уже прочитал,так же TMS пяток победил,а вот на этой споткнулся.Скрин ошибки в XProgM прилагаю.
  2. Способен он очень даже на многое,это и ГРМ,относительная копрессия по цилиндрам,проверка системы зажигания,неисправность катализатора,и.т.д,но все это приходит только с опытом работы.
  3. Да ни как ,потому что у DiSco Motor-Master всего два канала.Если замахнуться выше,то только MTPro.Хотя (это сугубо мое мнение)вполне хватит и двух каналов-допустим ДД+ДР,можно посмотреть правильно ли установлены метки ГРМ.
  4. Форсы не проверял,а вот индивидуальные катушки и даже модуль зажигания на OPEL -довольно информативно.А вообще то работать с таким оборудованием надо иметь опыт и что не мало важно чуйку!На офф форуме очень много инфы,просто читать надо.
  5. Да,но в свое время когда приобрел комплект(DIS6) по принципу-много мало не бывает,получил проблему в посторонних наводках на ту пару датчиков которые не подключены при диагностике 4x целиндрового двигателя,а так как такие двигателя приходится диагностировать более чаще,то советую приобрести комплект DIS4 и линейки для экспресс-диагностики.
  6. Как вариант можно попробовать прогу "Тестер ECU"-работает как с K-Line так и ELM323/327.
  7. Из бесплатных точно нету.Сам уже думаю взять Скандок с открытой Азией.
  8. Вопрос снят,огромное спасибо @s@t!
  9. eangald
    Opel Astra G Carpass
    Opel Astra G,1998 год выпуска,двигатель X18XE1,коробка механика.Связку -ECU (нет управления на форсунки),иммо с чипом поменял,хотел прописать WIN,в ECU без проблем,а вот в иммо нужен пин.TMS370 в иммо прочитал,но пин так и не могу вычислить.Намекните пожалуйста по какому адресу искать?Считанный дамп прилагаю. TMS370C002A.rar
  10. Вот я тупанул-сразу не обратил внимания на кнопку "Функции программирования иммобилайзера" Вобщем все сделал,машинка запустилась,всем спасибо.
  11. Сброс моторника сделал,прописал VIN.Скрины прилагаю.
  12. Моторник читать нечем.А по VIN это надо к дилеру?
  13. eangald
    Opel Corsa D Z12Xep
    Притащили авто с мертвым ECU ME7.6.2.Был приобретен другой блок,после установки сидит ошибка P0633 - Действие иммобилайзера не запрограммировано.В блоках BCM и иммобилайзер-чисто.Из приборки слил дамп М35080,пин вычислил это было не сложно.Сейчас встал вопрос как привязать моторник?Не уже ли придется покупать новый не обученный ключ (цена вопроса 5тыр),или можно обойтись малой кровью?В ключе стоит PCF 7941,может можно его типа обнулить? Дампик приборки прилагаю-может кому сгодится. OPEL CORSA.rar
  14. Схемы практически одинаковые,разница в моторном жгуте,ну и так по мелочам. VAZ-2109.rar
  15. Может найдешь что нибудь полезное. Автомастер сентябрь 2009_mod1.rar
  16. Вот распиновка и порядок подачи напряжения на блок.
  17. Попробуй здесь глянь,может найдешь что полезное. Google.rar
  18. Добрый вечер.Интересует как он работает с нашим автопромом ,в частности с М73,Микас11,Микас10.3.Покупать СТР офф-просто нет таких средств,а тут список поддерживаемых блоков довольно внушителен,да и цена вполне реальная.В придачу еще и MR140 работает(как заявлено).Может есть какие подводные камни?
  19. Во первых не понятно в чем проблема,то есть нет динамики,плохой запуск,повышенный расход.АЦП ДМРВ как минимум смотрится на не заведенном авто,а еще лучше с помощью осциллографа по отклику.А вообще то Вам лучше написать в этой теме;http://www.auto-bk.r...um/topic/28766/
  20. eangald
    Xeltek Superpro 500P
    Насколько понял,это строго заточенные программаторы под определенные чипы?
  21. eangald
    Визард с 93sXX-16bit работает плохо.А что можете сказать о Тритоне.Он тоже в такой же ценовой категории?
  22. eangald
    То есть с Serial EEPROM он работает корректно? Ну для Atmela есть STK-500 и USBASP,да и калькулятором для фьюзов пользоваться не так уж сложно,тем более насколько знаю он Аtmel в параллельном шьет,то есть если залочишь всегда можно восстановить.
  23. eangald
    Хорошо,а какая альтернатива?
