eangald
Весь контент eangald
  1. eangald
    Xeltek Superpro 500P
    Хорошо,а какая альтернатива?
  2. eangald
    Собрался приобрести вот и интересует,стоит ли он своих денег или нет?А в частности хотелось бы узнать кто пользуется данным программатором,как он работает с 93sXX,93cXX,M35080.Может за такие деньги есть более подходящая альтернатива?
  3. eangald
    Mitsubishi Lanser X
    Я имел ввиду что он у меня на компе.Можно конечно выложить на файлообменник,но с моей скоростью отдачи это история длинная.
  4. eangald
    Mitsubishi Lanser X
    Вот еще немного информации.Вообще то есть хороший сервис мануал на русском и английском,но весит почти 300mb . 2.pdf
  5. И еще как вариант подать отдельно питание на программатор,предварительно отрезав провода в USB шнуре.
  6. У меня как раз все наоборот,с версией 77v1.6 работает не корректно,а вот с77v2.65 нормально-за исключением 93cxx,93sxx. Может имеет смысл достучаться до тех поддержки и договориться о замене прогера.Возникает такое чувство,что в вашей ситуации проблема с железом.
  7. На форуме у Дениса примерно так и ответили.Все равно на будущее хотелось бы перестраховаться.
  8. Да блок я не увалил.После неудачи с репрогом через диагностику,прошил его на столе с помощью ChipLoader-все прошло без проблем.Просто интересовало почему сгорел предохранитель.Сегодня вызвонил клиента,на днях приедет и тогда попробую прозвонить разъем диагностики GM12-может там с разводкой какой нибудь косяк.
  9. Все таки не понятно с ситуацией переполюсовки,то есть это случилось на авто или при подключении на столе?
  10. Еще раз хочу обратить внимание ,что больше всего интересует -почему при попытке репрога через разъем диагностики вышел из строя предохранитель?При подключении диагностического сканера DiSco Motor-Scan,такой проблемы не наблюдалось. PS:При работе с любой программой имею привычку очень внимательно читать справку.
  11. Если на связь не выходит то можно проверить питание на стабилизаторе TLE4264.А вообще то на форуме по моему есть тема по ремонту таких блоков.
  12. Для начала загнать блок в диагностику на столе.Главное чтобы на диагнозу вышел,а дальше видно будет.
  13. Температура включения вентилятора в прошивке 105С.Чтобы при такой температуре не происходило закипания ОЖ,надо соблюсти много условий,это начиная от мойки(а чаще замены радиатора)всей системы охлаждения,заправкой качественной ОЖ,проверкой на герметичность,заменой пробки-клапана расширительного бачка.Это может вылиться в хорошую сумму.Не проще ли в прошивке поменять порог включения ,допустим 100-вкл,97-выкл.Впаять панельку и запрграмировать чип не составит большого труда.С наступлением лета в неделю делаю по 4-5 блоков.В некоторых если повезет панелька уже присутствует.
  14. В хелпе к загрузчику, по поводу выхода из строя предохранителя ГР ,ничего не сказано.Производил репрог блока как раз в соответствии с хелпом. Вот выдержка: Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ только через диагностическую линию, без подачи напряжения программирования. При этом, чтение FLASH памяти осуществляется без перевода ЭБУ в режим программирования, а запись FLASH памяти и чтение EEPROM памяти осуществляется только после перевода ЭБУ в режим программирования (кнопка "Установить связь").
  15. eangald
    Chiploader И Daewoo Sens
    Добрый день.История такова,приехал Sens 1.3 2008 год выпуска,ПО в блоке M113111SS133029,на замену прошивки.Подключился через разъем диагностики связкой-OBDII шнур - DB9 +USB K-Line адаптер - DB9 + GM12 шнур - OBDII.Запустил программу ChipLoader,включил зажигание,на всякий случай нажал "Перевести ЭБУ в режим диагностики" и соответственно считать FLASH.В итоге в строке "состояние прогресса" высветилось устанавливается связь с ЭБУ,и на этом все.После 5 минут ожидания нажал "ОТМЕНИТЬ" и отключил программатор.Когда решил включить зажигание,главное реле не сработало-сгорел предохранитель ГР.Посоветуйте может у кого была подобная ситуация? К стати до этого прошил два Ланоса с MR140 через диагностику-процесс прошел без проблем. PS:ChipLoader у меня офф.кабеля и адаптер тоже купленны офф.
  16. eangald
    M73
    Скорее всего при выходе из строя ключей управления сдвоенной катушкой зажигания ,так же сдох токоограничивающий резистор(на фото видно),а вместо него поставили перемычку.Лечить такой косяк прошивкой блока просто некорректно!Выход из положения,это установка резюка на место,или установка ключей из блока BOSCH 7.9.7 (донор утопленник с калины).
  17. Ну тогда прямой путь в тех поддержку.
  18. Спасибо за ссылку,но здесь я уже был.Есть блоки но надпись на стикере не совсем совпадает с моим блоком.Интересно если его приобрести и заменить ПО на родное с оригинала будет он работать? На моем блоке такая надпись: GM 90 560 476 S 98 001-09 SIEMENS 5WK9 8 12 14 02 130 160
  19. Попробуй еще раз скачать прогу,а вдруг она криво скачалась,и переустановить.Перед установкой почисти реестр врукопашную.Также переустановить драйвер-в диспечере устройств удалить драйвер,а за тем установить. Вот нашел описание установки,правда тут драйвер удалять не рекомендуется. Установка ПО.txt
  20. А Wizard какой версии,случайно не "A"? Написано с низу на корпусе.
  21. Попробуй произвести запись пошагово,то есть стирание,проверка,запись,верификация-эти кнопки вверху.
  22. Я свой после покупки вскрыл и устроил ему спиртовую ванну.Остатки флюса после пайки присутствовали,хотя монтаж на 4+.
  23. Может попробовать переустановить ПО с предварительной чисткой реестра?У меня с W27C512 работает на ура,Atmel и PIC тоже норма.
