488 -
Победитель дней
Весь контент eangald
580 с чип-тюнера-нормальная прошивка,а вот датчик фаз это зря!Эти двигателя без него работать не хотят.
А ДМРВ новый или с донара? 20Кг на холостом это много.
Да точно это было с 1Апреля!чип-тюнер
Вообще то по БК судить о расходе топлива мягко говоря не корректно.Есть много способов правильно определить расход.
Все правильно,пин WE# отвечает за режим программирования.Интересно а флешку пробовал поднимать,под ней может быть болото?
Опрос ключа происходит только на запуске двигателя?Я то думал что непрерывно,ну или через определенные промежутки времени.
Добрый день.Прошу помощи в одном вопросе,а суть такова,имеется автомобиль Ford Ranger 2008 года оборудованный штатным иммобилайзером, на него надо установить турботаймер.Интересует нужно ли в данном случае устанавливать обходчик иммобилайзера?
Утопленники есть разные.Если после тосола то можно смело на запчасти,а после незначительной водной процедуры можно восстановить.Микасы вообще качественно залиты лаком,а это большой плюс.Так что возможность реанимации блока есть.Скорее всего Flash отжарилась.Там стоит что то типа этого AM29F010.Можно поискать на старых материнках.
EEprom можно не трогать,попробуй залить Flash с помощью winflashecu или ломаным ChipLoader.Если не поможет меняй Flash.
Во первых если блок читается без проблем,то К-линия наверняка исправна.Не мешало бы проверить напряжение на стабилизаторе.Если все в норме,то пробовать репрог стоковой прошивкой. У меня тоже была такая ситуация,решилось перепрошивкой блока.Скан-мастер шить отказался-хотя считал без проблем,ломанный комбик тоже.Прошил с помощью winflashecu и то не с первого раза.После чего блок благополучно вышел на связь.
Насколько помню ГОБ 150-160,а ГОХХ встанет автоматом.Лечил такое авто прошивкой блока. Лучше обратись к "aless" он здесь на форуме.
Вот что смог найти у себя на компе. Микас 11 VS8.rar
- 1 ответ
- 1
Продолжение Прошивки +программа.part2.rar Прошивки +программа.part3.rar
Вот нашел у себя на компе.В комплекте программа для диагностики,для репрога и прошивки . Прошивки +программа.part1.rar
Спасибо за такой обстоятельный ответ.Насколько понял Car-tuner это форум,будет время почитаю.
Двух полярный режим-это подразумевается автоматическое переключение полярности форсунки в режиме мойки?И еще в режиме кавиации надо в ручную подбирать резонанс для каждой форсунки? Оборудование от Трейда у меня есть.Не спорю , реализовано все неплохо,но хочу абсолютно автономный аппарат-что бы не зависеть от ПК.
Вот еще пару скринов-режим очистка.Пока застопорился,не могу подключить энкодер для плавной регулировки длительности и периода импульсов. Новая папка.rar
Спасибо за ответ,но информации мало.Допустим 5-7ом,а какое рекомендуемое напряжение питания?Товарищи интересуюсь не ради праздного удовольствия!
Всем добрый день.Решил собрать блок управления стендом на микроконтроллере.За основу взял Atmega 16.Программу для МК пишу сам в среде BASCOM AVR.По ходу написания программы возникает несколько вопросов. 1)Интересует сопротивление форсунок используемых на различных авто, включая GDI. 2)Рекомендуемое напряжение для работы данных форсунок. 3)Стоит ли делать плавную регулировку длительности и периода импульсов,или задать программно для каждой категории форсунок. 4)Какой временной интервал в режиме теста "Баланс' 5)Временной интервал в режиме "Промывка" - время работы и пауза. 6)Нужен ли режим промывки с плавно изменяющейся частотой. Проект еще в начальной стадии.Файлы исходника,скриншоты, и для эмуляции в Proteus,прилагаю в архиве. Stend.rar
Сталкивался с такой проблемой при переоборудовании с резонансного ДД на широкополосник соответственно с заменой блока управления.Были приобретены в пяти!!! магазинах датчики ДД и все оказались неисправными.В итоге купил на разборке бу ДД и все пришло в норму.
